Переезд с NC Studio на MACH3/Purelogic PLCM-E1b
Замена контроллера
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   LOM
LOM
  • Из:Нижегородская обл.
Отправлено 15 Июнь 2023 - 12:11
Всем привет. Прошу помощи в переезде с NC Studio на PUMOTIX с помощью платы MACH3. Не знаю на сколько это правильно и возможно можно было сделать по другому, но имеем что имеем.
Была установлена данная плата
Задача стояла "спаять переходник" для подключения к Purelogic PLCM-E1b именно так мне по телефону объяснил владелец. Ну думаю ладно съезжу посмотрю что там за переходник нужен. По приезду понял что переходником тут не пахнет и начал немного разбираться в теме.
У владельца оказалась плата MACH3 и он где-то слышал что можно сделать через неё. Ну я загуглил наткнулся на видео откуда и почерпнул основную информацию. схема подключения из видео. Спасибо этому человеку.
Но есть одно но, в видео он говорит что должна быть развязка цепей аналоговых и цифровых, по схеме же что цифровые датчики конечных положений что аналоговый вход 0-10В сидят на одном БП.
Сейчас если подключить согласно схеме то все движения работают, частотник запускается но не регулирует скорость, он запускается если установить скорость 100% но при попытке её уменьшить останавливается полностью. И это если убрать концевые выключатели из программы. Если же их оставить то при попытке запуска шпинделя сразу появляется ошибка по одному из концевых, хаотично. Я думаю что это связано что нет развязки. Попробовал откинуть питание на датчики и по регулировать, но ни чего не вышло. Частотник BEST-FC300 Пробовал выставлять управление только 0-10В ни чего не поменялось
В программе во вкладке управления шпинделем выбрал аналоговое управление на выход шим ставлю 17pin. Он запускается, но не регулирует обороты...
Помогите разобраться что не так у меня, как правильно развязать аналог с цифрой, откуда запитать концевики?
Может быть сделать так, у меня 5В берется от компьютера через USB, будет ли на этих клеммах 5В?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2023 - 06:44
Мил человек, у вас судя по коммутационке NC Studio v.5.5.60, которая с дискретным управлением (Х2, Х3, Х4 и СОМ), а также под такую работу настроенный частотник, а вы подключаете к системе, предполагающей аналоговое управление частотой, а это значит, что на Х1 частотника надо подавать сигналы с коммутационки все эти три провода, подать сигнал аналогового управления на частотник, и не забыть его перенастроить под аналоговое управление частотой.
#3 OFFLINE   LOM
LOM
Отправлено 16 Июнь 2023 - 10:34
Спасибо. Да я в курсе что на прошлой плате были дискретные выхода а на этой аналог, ЧП я перенастроил и переподключил , что указал в предпоследнем рисунке. Ошибся с выводом, где-то прочитал что используется 17-й пин, и он на него реагировал. Сегодня проверю с Х1.
#4 OFFLINE   LOM
LOM
Отправлено 26 Июнь 2023 - 13:04
Перенастроил выход на pin1. Сейчас частота регулируется, хотя и не совсем корректно. При задании в 1% дает уже 2 с копейками вольта. Возможно это наводка, попробую кинуть экранированный кабель и посмотреть что будет с ним.
Но вот проблема с концевыми выключателями осталась. То есть, когда я добавляю концевые для двигателей в PUMOTIX то при попытке запустить шпиндель вылетает ошибка по КВ, в хаотичном порядке, то один, то другой. Если шпиндель не трогать то КВ отрабатываю штатно и останавливают двигатели при их достижении. Не могу понять с чем это связано, пока их полностью отключил. Попробовал запитать их от платы с контактов PC/GND и PC/5V (питание 5В берется от USB), так они вообще отказались работать, так как они работают от 10 до 30В, модель OMRON TL-Q5MC1-Z. Что делать, ставить ещё один БП отдельно на КВ?
#5 OFFLINE   Almond
Almond
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Август 2023 - 14:04
Добрый день.
Я как раз автор видео, на которое Вы ссылались. Фишка в том, что по уму контроллер PLCM-E1b требует отдельного питания. Схема подключения, показанная в видео - некий "костыль", впрочем, вполне себе работающий.
Принцип такой: все входы и выходы PLCM гальванически развязаны с BOB. То есть на входах и выходах стоят оптопары. Типовая плата BOB тоже имеет на борту оптопары по входам и выходам.
Условно, BOB можно разделить на 2 части: до оптопар и после оптопар.
Соответственно, для корректной работы в связке в идеале нужно: +12В для питания PLCM (1), +5В для питания части BOB до оптопар (2), +5 вольт для питания BOB после оптопар (3) и +12 вольт для аналоговой части BOB, которая отвечает за обороты шпинделя (0-10В) (4). 3 и 4 имеют одну "землю" на плате. 1,2 и 3-4 должны быть гальванически развязаны, то есть иметь разные земли. Если это условие не соблюдается, последствия могут быть непредсказуемыми, обычно выгорают оптроны на BOB, но может быть и чего похуже.
В моей схеме мы обходимся одним блоком питания на 12 вольт, питая им и PLCM, и аналоговую часть BOB. Так делать можно, и у меня такая схема успешно работает уже несколько лет, но есть тонкость. Поскольку в Mach3 используется аналоговый способ управления частотником с помощью 0-10В (ШИМ), лучше бы иметь в качестве опорного напряжения стабилизированный независимый источник питания. Схема, которая на типовой BOB отвечает за формирование этих самых 0-10В, никакой критики не выдерживает и не позволяет шпинделю разогнаться до положенных 24 000 оборотов, да и обороты не держит даже при минимальной просадке напряжения. Так что лучше иметь 4 источника питания.
Я сейчас разрабатываю BOB, которая, надеюсь, будет лишена всех этих недостатков, и как будет готово - полностью перейду на нее.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
