Здравствуйте. В процессе эксплуатации NK 105g2 появилась проблема- в одном и том же месте по Y (по середине стола) появляется надпись "Limit! Exit manually." Может кто сталкивался, как вылечить?
В процессе эксплуатации NK 105g2 появляется надпись "Limit! Exit manually"
Romodol
, 16 Июн 2015 16:34
Сообщений в теме: 5
Отправлено 16 Июнь 2015 - 16:34
Отправлено 16 Июнь 2015 - 17:51
Что выдаст пульт, если при движении заставить сработать датчик по Y (поднести к нему железяку)?
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:48
При срабатывании датчика по Y пульт выдает "Limit! Exit manually." Проверял. датчик не за что не цепляется.
Сообщение отредактировал Romodol: 17 Июнь 2015 - 17:48
Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:25
А провод от датчика мог "зачистить изоляцию трением" и в этом месте замыкаться на землю. В смысле, сигнальный провод оголился и в определенном положении каретки коротит, вот датчик и срабатывает.
Так, мысли вслух.
#5
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:33
Отключите датчики по X,Y,Z от платы. Если проблема пропадет - значит провод где-то в кабель-канале по Y сломался. Если датчики на замыкание работают, то коротит.
vv92, ну не водите ножкой по песку. Если провода в гибком кабель-канале не правильные, то могли жилки переломиться и изоляцию проткнуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Июнь 2015 - 23:33
#6
Отправлено 20 Июнь 2015 - 14:33
Спасибо за советы! Так и есть. Один из проводов в кабель- канале замыкает...
