Функция выбора комбинации запуска компрессоров
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Июнь 2023 - 12:20
Делаю контроллер для компрессорной на пр103... не могу сообразить как сделать функцию выбора комбинации запуска...
есть несколько компрессоров с разной производительностью
какие то могут быть выключены или быть в ошибке
есть расход(вычисляется в режиме реального времени)
как проще, если не тупым перебором всех комбинаций, вычислить какие компрессора нужно запустить что бы производительность была близка к расходу в плюс? конечно из тех что в данный момент могут быть запущенны
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2023 - 13:03
Не знаю, что там за пр103, но алгоритм в целом прост.
1. Формируем массив исправных компрессоров, сортируем по убыванию мощности.
2. Двигаемся по массиву от большего к меньшему, набирая требуемую суммарную мощность, формируем набор индексов.
3. Включаем созданный набор.
В принципе, решение любой задачи в комбинаторике начинается с сортировки исходных данных по ключевому критерию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2023 - 13:08
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июнь 2023 - 14:24
Может от меньшего к большему двигаемся в пункте 2? Тогда,правда,непонятно,как не заездить мелкие. Но в другом случае непонятно,как не заездить большой...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2023 - 14:55
Более продвинутым и точным вариантом конечно будет формирование массива всех возможных комбинаций исправных компрессоров с сортировкой этого по призводительности.
Чтобы не заездить, добавляем критерий "усталость".
2. Из них формируем массив "бодрых" компрессоров.
3. Двигаемся по массиву "бодрых" от большего к меньшему, набирая требуемую суммарную мощность, формируем набор индексов.
4. Включаем созданный набор.
Включение в массив "бодрых" по критерию "отдыхает свыше положенного времени".
Исключение из массива "бодрых" по критерию "работает свыше положенного времени".
Пункты 2, 3, 4 выполняем например один раз в пять минут.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2023 - 15:01
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Июнь 2023 - 18:57
нифига не могу по нормальному сделать... мозгов только на такое хватает... в ручную все комбинации перебирать...
     var_input
        Consumption : UDINT;
        Productivity1 : UDINT;  // 1
        Productivity2 : UDINT;  // 2
        Productivity3 : UDINT;  // 4
        Productivity4 : UDINT;  // 8
        Productivity5 : UDINT;  // 16
        InWork1 : bool;  // 8500
        InWork2 : bool;  // 7000
        InWork3 : bool;  // 7000
        InWork4 : bool;  // 2500
        InWork5 : bool;  // 1500
    end_var
    // компрессор 5
    if Consumption < Productivity5 and InWork5 = true Then
        SourceSelection := 16
    else
         // компрессор 4
        if Consumption < Productivity4 and InWork4 = true Then
            SourceSelection := 8
        else
             // компрессор 5+4
            if Consumption < (Productivity5+Productivity4) and InWork5 and InWork4 = true Then
                SourceSelection := 24
            else
                // компрессор 3
                if Consumption < Productivity3 and InWork3 = true Then
                    SourceSelection := 4
                else
                    // компрессор 2
                    if Consumption < Productivity2 and InWork2 = true Then
                    else
                    End_If
                End_If
            End_If
        End_If
    End_If
