Чиллер CL-1D загудел, завонял и перестал качать
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 20 Май 2023 - 13:24
Чиллер CL-1D загудел, завонял и перестал качать, гонял он тосол, завоняло сладким, сначала не понял что было, но когда разобрал обнаружил лужу тосола под помпой. Все вытер, пока ищу новую помпу (DLY-091P что написано на наклейке, 220в, 30л/мин ) поставил помпу от уазика, запитался через блок питания от провода который подавал 220 на старую помпу. по тому как пробегали пузыри по шлангам скорость вроде похожа. Докупил пару переходников в сантехе и все заработало. Цена "временного" ремонта 2300 (2200 помпа, 100 переходники и кусок армированного шланга на 20 мм). W.jpeg
Сейчас все работает нормально, но, это временное решение.
Вопрос, где и примерно в какую стоимость можно купить оригинал или аналог?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Май 2023 - 13:34
Ставил и бошевские помпы - не доле года. Не дело.
Циркуляционные асинхронные насосы для систем отопления рекомендовать не могу - они все же греются согласно мощности и воду тоже греют. Но мне на фрезере на это наплевать, зато работают вечно.
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 20 Май 2023 - 13:42
Потому я и написал что это временное решение и где бы купить нормальную, а лучше еще и за не дорого)
По сколько часов бошевские за раз работали? и как себя вели, грелись ли и как сильно
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Май 2023 - 14:01
Работали и по 20 часов. Я ведь посчитал, что условия для работы у них ничем не хуже условий работы в уазике для отопления салона.
Ну грелись наверное. Да чо их ходить смотреть, если они всепогодно-всесезонные?
Воду вот не грели конечно, конструкция не позволяет.
#5 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 20 Май 2023 - 14:14
сейчас час поработала, нагрелась, рука не терпит такую температуру, я не знаю, норма это или нет
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Май 2023 - 14:34
Если насос автомобильный, напряжение номинальное и не в Африке - нормально.
https://dzen.ru/a/Xkzx5PK5PQFsEWuk
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Май 2023 - 14:37
