Абразивные материалы
#1 OFFLINE   Tarar
Tarar
  • Из:Минск
Отправлено 18 Май 2023 - 16:11
Доброго дня. Посоветуйте какие лучше купить ленты для шлифовки. На что обратить внимание при покупке. Напишите, варианты, кто какими пользуется
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 18 Май 2023 - 18:47
Для шлифовки нужны шлифовальные абразивные ленты.
Выбор типа ленты зависит от материала изделия, назначения изделия, качества исходной поверхности, качества требуемой поверхности, применяемого инструмента и оборудования, квалификации персонала, цены, требований к рабочему месту.
Поэтому начните с чтения опусов производителей и конкретизируйте свой вопрос.
Можете на выставку "Металлообработка 2023" сходить. В понедельник откроется в Экспоцентре.
#3 OFFLINE   Tarar
Tarar
  • Из:Минск
Отправлено 19 Май 2023 - 14:52
На станок конечно же.если конкретно то модель  БЕЛМАШ BDG 100 и Sturm! BG6055DB. В первую очередь для шлифовки нержавейки, также алюминия. Исходное состояние металла затрудняюсь описать. Может фото надо, для понятности. Стоит ли змовские абразивные материалы брать, конкретно по лентам.Или смотреть дургое что-то. Также может полировальные пасты нужны для финишной обработки. или это лишнее уже? Да выставки боюсь не доедем.
Сообщение отредактировал Tarar: 19 Май 2023 - 14:56
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 19 Май 2023 - 20:23
Категорически рекомендую VSM Шлиф лентa на текст. осн. XK870X
Сами обрабатываем после фрезы нержу, латунь и АМГ3.
Пользовал другие ленты VSM - не в кайф.
Кружками пользуюсь только на орбитальной машинке. Кружки Mirka Silver.
3М-ом пользоваться рекомендую, но с категорическим ограничением - только для ответственных работников, а не разгильдяев. Инструмент дорогой, но в умелых руках имеет очень и очень эффективный показатель цена/качество. Служит долго, если не запарывать его.
С коричневыми лентами из соседнего магазина сравнивать 3M или VSM не имеет смысла. Коричневые по металлу не работают от слова вообще.
Если в Минске не найдете - попробуйте на ОЗОНе взять для пробы нужный размер  https://www.ozon.ru/...l=true&text=vsm
Ценник на Озоне раза в 4 выше, чем у тех, кто эти ленты клеит.
В ноябре брал в Шлифовальных технологиях напрямую (минимальный заказ - сколько нарежется из полотна 300мм шириной, в моем случае 3 ленты)
Шлиф лентa на текст. осн. XK870X 100х 610мм P120 подложка 18 шт.*235,44 = 4237,92 - вроде как ценник пропорционален площади ленты.
Да ХЗ, что вам надо получить-то.
Так-то я и лентами 3M Scotch-Brite пользуюсь, и кружками Scotch-Brite Roloc всякими разными - чудо!
Пасты нужны только если "в зеркало".
"3M Marine Паста Полировальная для Металла" - вещь! Но к пасте неотъемлемо прилагать надо полировальники - сизалевые, тряпичные.
