Изменение расстояние между деталями..
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   laser_meme
laser_meme
  • Из:Рязань
Отправлено 18 Май 2023 - 12:44
Здравствуйте! Давно бился с проблемой, вручную задаю расстояние между деталями, ширину реза и расстояние край листа-деталь через настройки постропроцесса (очень много листов разной толщины). Так вот, после того, как сохраняешь файл и открываешь его снова почему-то не реагирует на изменение расстояний, с чем это может быть связано?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 18 Май 2023 - 16:04
Сохранять под другим именем не пробовали?
#3 OFFLINE   laser_meme
laser_meme
  • Из:Рязань
Отправлено 19 Май 2023 - 11:58
Пробовал, не помогает...также раскладывает с заданным расстоянием, как в первый раз
Сообщение отредактировал laser_meme: 19 Май 2023 - 12:14
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 19 Май 2023 - 15:04
А ПП все тот же старый выбирали?
#5 OFFLINE   laser_meme
laser_meme
  • Из:Рязань
Отправлено 21 Май 2023 - 14:51
Я не так много работаю в пронест, как расшифровать аббревиатуру "ПП" в вашем контексте?
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 21 Май 2023 - 20:00
ПостПроцессор
И боюсь что в ДЕМО версии у вас ничего не получится
Сообщение отредактировал Dark Knight: 21 Май 2023 - 20:07
#7 OFFLINE   Max-im
Max-im
  • Из:Рига
Отправлено 05 Июнь 2023 - 17:58
Использовать EXELL таблицу ДЕМО не разрешает?
