При запуске станка шпиндель отправляется вниз и врезается в заготовку
врезание в заготовку
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   meteo
meteo
  • Пол:Женщина
  • Из:Batumi
Отправлено 10 Май 2023 - 20:32
При каждом запуске через считанные минуты происходит выход из строя фрезерного станка, всегда шпиндель отправляет фрез вниз до конца, врезается в доску до конца. В чем может быть проблемы? Использую NC Studio в качестве управляющей программы. Странно то что при запуске в самом начале работает как обычно, а потом начинает глючить и врезается в доску. Почему?
#2 OFFLINE   meteo
meteo
  • Пол:Женщина
  • Из:Batumi
Отправлено 10 Май 2023 - 22:38
могут ли тут настройки влиять на эту проблему?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Май 2023 - 22:43
Эта фиговинка, управляет оборотами шпинделя. Влиять на сбои станка она может. "Шумит" сильно.
Но скорее всего, "дело было не в бобине".
#4 ONLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 10 Май 2023 - 23:09
Проверить не сложно. Запустите УП без включения шпеинделя и без фрезы.
#5 OFFLINE   meteo
meteo
  • Пол:Женщина
  • Из:Batumi
Отправлено 10 Май 2023 - 23:54
Спасибо за ответы. Вот и сейчас проверили, все запечатлили на видео.
в nc studio при jog шпиндель при поднятии наверх нормально работает, а при установке шага 5 мм начинает дергаться. в чем может быть причина?
http://www.youtube.c...rts/pPRmW5CuUY0
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 11 Май 2023 - 08:24
meteoруководство по NC STUDIO изучали?
И аналогичные темы тоже посмотрите.
#7 OFFLINE   MaksSav4enko
MaksSav4enko
  • 16 сообщений
  • Из:Ростова на Дону
Отправлено 30 Май 2023 - 20:46
Может битый датчик конца хода или его неправильное подключение?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Май 2023 - 21:12
Там на вкладке настроек есть четыре типа скорости.
Вот там стоит скорость очень большая для автоматического хода. А для джога маленькая.
Ну и ускорения очень большие.
Поэтому при шаге 5 мм, скорость успевает превысить критическую и срыв ШД.
Скрин настроек скоростей и ускорений в студию.
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку
