Обработка по контуру с шириной паза больше диаметра фрезы
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   CNC_amateur_1990
CNC_amateur_1990
  • Из:Минск
Отправлено 02 Май 2023 - 11:25
Всем здравия желаю. Возможна ли в арткаме двойная обработка по контуру? Чтобы, допустим, с фрезой 6мм, обрезка по контуру была 10мм, двумя/тремя проходами вместо одного. Если в арткаме такое сделать нельзя, то возможно у кого-то есть предложение по решению этой проблемы? Всем удачи!
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 262 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Май 2023 - 12:21
между двух кривых выборкой
#3 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 85 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Май 2023 - 13:05
В настройках фрезы забивается максимальная глубина за проход
#4 OFFLINE   CNC_amateur_1990
CNC_amateur_1990
  • Из:Минск
Отправлено 02 Май 2023 - 16:51
Это не много не то. Проблема заключается в том, что работает большой глубине фреза может зацепиться за высокую стенку материала (фрезы уже ломались). Так как мой станок – самодельный, то это очень вероятно, чтобы исключить такой сценарий, я бы хотел, чтобы между стенками и фрезой была буферная зона в виде нескольких миллиметров с обеих сторон.
#5 OFFLINE   nklw
  • 738 сообщений
Отправлено 02 Май 2023 - 17:58
Это не много не то.
mihams вам правильно ответил: "между двух кривых выборкой"
  То есть:
  Делаете векторную границу вашего рельефа, затем ее смещение ( допустим, на 10 мм )- получаете два контура.
  Выделяете оба контура и используете 2д выборку.
  Фреза шестерка вырежет всё, что между ними находится.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 168 сообщений
Отправлено 02 Май 2023 - 20:01
Вектора смещать иль как вариант припуски использовать -эт слишком сложно и телодвижения излишние ...... , надо такую прогу чтоб сама все делала.
#7 OFFLINE   CNC_amateur_1990
CNC_amateur_1990
  • Из:Минск
Отправлено 02 Май 2023 - 22:40
  То есть:
Да, такое решение, подошло. Спасибо всем, кто помогал!
