Пульт dsp 0501 при резке 3D смещает координаты
пульт 0501 Смещение координат
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   radlif
radlif
  • Из:Уссурийска
Отправлено 29 Апрель 2023 - 18:57
Пульт dsp 0501 при резке 3D смещает 0 станка по X и Z.
Это косяк прошивки или микруха какая нибудь полетела?
Сразу скажу это 100% не механика станка, косяк повторяется в одном и том-же месте гравировки независимо
в каком месте рабочего стола расположена заготовка.
Если выхватить момент косяка, нажать стоп и сохранится после заново захомить станок и запустить с точки сохранения
то станок продолжает нормально гравировать.
Сами файлы с арткама проверял на LinuxCNC всё в порядке, не каких косяков в tap файле нету.
Смещает одновременно обе оси.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2023 - 21:56
1 моргающий обрыв кабелей
2 посмотреть по кадрам и разбить УП на части
3 выкинуть нах.... этот пульт и поставить другой
Выбирать вам
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Апрель 2023 - 00:03
Еще есть вариант если в том месте стоит G02/G03 с хитрыми параметрами.
У меня было такое - пульт улетал в сторону при черчении дуги.
Вылечил написанием своего ПП в ринокам.
#4 OFFLINE   radlif
radlif
  • Из:Уссурийска
Отправлено 30 Апрель 2023 - 08:44
По идее другой пост процессор должен устранять данную ошибку, но это не работает, перепробовал кучу разных.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Апрель 2023 - 15:25
Линейная интерполяция решает все.
А круговую надо подбирать.
Есть ещё такой прикол: пп не выводит некоторые координаты. А пульт без них скучает и уделывает всех.
#6 ONLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2023 - 22:39
Если выхватить момент косяка, нажать стоп и сохранится после заново захомить станок и запустить с точки сохранения то станок продолжает нормально гравировать.
А чо в этом месте написано, можно глянуть?
Клянусь, что не буду использовать в коммерческих целях.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Май 2023 - 01:15
Есть вариант когда ПП выдает G01 в модальном формате, пульт желает видеть его в немодальном.
Но у меня вроде кушал хорошо.
Присоединяюсь. Самому любопытно. Поскольку обработка 3д, кода много, можно пару десятков строк прямо сюда.
Десяток до сбоя, десяток после. Для надежности
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Май 2023 - 06:21
Реальные пацаны фрезеруют на G0
#9 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 882 сообщений
Отправлено 01 Май 2023 - 10:42
Смотреть надо на симуляторе место сбоя. И предшествующие команды в УП.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 01 Май 2023 - 10:47
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Май 2023 - 12:35
Дело вкуса.
G0 тоже может быть модальной.
#11 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 25 Июль 2023 - 23:07
добрый день, пульт 0501, вопрос такой, при перемещении по осям х, у, Z. приходят чудеса,  перемещаю по  Х выставлено перемещение 1мм, нажимаю один раз на кнопку Х+ перемещается в не 1мм а на 1,5мм, нажимаю на Х-, перемешается обратно только уже на 2мм, это именно на дисплеи такие цифры, также и по оси У и Z. редуктора вообще отсоединил, смотрю перемещение на дисплеи
Темы с аналогичным тегами пульт 0501, Смещение координат
