Обнаружилась проблема. При использовании концевой фрезы с радиусом скругления после постпроцессирования происходит корректировка траектории по значению Z на величину радиуса. Например фрезерую плоскую поверхность высотой 50мм при использовании фрезы диаметром 20мм с радиусом 0,8 обработка почему то происходит на высоте 50,8мм. в .tap файле Z тоже обозначена 50,8, а в УП 50.0. Если использую фрезу диаметром 10мм с радиусом 0,5 фрезеровка происходит уже на высоте 50.5мм. Если использую фрезу без скруглений, то все отлично высота 50.0. Это проблема с постпроцессором или с какими то настройками?
Корректировка по Z после постпроцессирования
Anton73
, 01 Апр 2023 10:29
Сообщений в теме: 2
