Сохранение в одном УП нескольких траекторий с разными оборотами шпинделя
Постпроцессор ArtCAM Постпроцессор ncstudio регулировка оборотов шпинделя Чтение скорости из УП Чтение оборотов из УП
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   hans
hans
  • 15 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 15 Июнь 2020 - 18:39
Добрый день, возник вопрос по построцессору NC-Studio-Arc.con от ув. 3D-BiG-а возможно ли реализовать как то сохранение в одном файле нескольких траекторий с разными скоростями вращения?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Июнь 2020 - 18:44
этот пост не поддерживает автосмену
#3 OFFLINE   hans
hans
  • 15 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 15 Июнь 2020 - 18:53
речь не про автосмену, а об двух режимах обработки с разными режимами реза одной фрезой
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2020 - 19:32
Сшейте две УП.
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
разные режимы реза - разные фрезы
так и получается что автосмена
syntec пост бы подошел
Ну или действительно клейте УП
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 15 Июнь 2020 - 19:32
#6 OFFLINE   hans
hans
  • 15 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 15 Июнь 2020 - 20:53
это ваш постпроцессор?
Скрытый текст
вот им сохраняю две уп с разной частотой вращения 14000 и 19000
Скрытый текст
по идее в середине должна быть строка G0X0.000Y0.000S19000M3
Сообщение отредактировал hans: 15 Июнь 2020 - 20:57
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2020 - 21:19
Проверил.... И правда НЕ сохраняет!!!!  Сейчас подумаю...
Предложенный здесь вариант НЕ прошел, поэтому удалил...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июнь 2020 - 09:58
#8 OFFLINE   hans
hans
  • 15 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 15 Июнь 2020 - 21:26
через пару часов будет возможность проверить, по результатам отпишу.
а если из header-а убрать частоту, то шпиндель не будет раскручиваться во время задержки на разгон?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2020 - 21:34
Проверьте сами ,а то мне проверить не на чем..
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2020 - 21:52
В предложенном выше варианте по каждой М3 боле- мене вумный станок будет отрабатывать паузу на раскрутку -торможение шпинделя ,что откровенно будет только мешать........
 NEW_SEGMENT_POST_TOOLCHANGE= "M3 [S]"
Вот такая строка в моем постпроцессоре позволяет сшивать Уп с разными скоростями вращения
и вот так выводит-
(FOR MyCNC Router_ATC)
(UNITS: METRIC_mm )
(Material Size: X50.000 Y50.000 Z0.000)
G90 G21 G17
G40  G80
M06T1 (TOOL:4мм)
M03S10000
G00Z100.000
G00X0.000Y-0.000Z50.000
G01Z0.000F1500.0
G01X50.000Y0.000F3000.0
Y50.000
X0.000
Y-0.000
G00Z50.000
M3 S20000
G01Z0.000F1500.0
Y50.000
X0.000
Y-0.000
G00Z50.000
G00Y0.000Z100.000
M05
M30
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Июнь 2020 - 22:00
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2020 - 22:02
NEW_SEGMENT_POST_TOOLCHANGE= "M3 [S]" Вот такая строка в моем постпроцессоре позволяет сшивать Уп с разными скоростями вращения
Попробовал - и правда работает!!! Не знал такую команду!!!!
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2020 - 22:23
встречный вопрос- на протяжении многих лет периодически вспоминаю про коррекцию радиуса инструмента G41 42 43  в Арткаме
В проге есть галка где коррекцию можно включить ,а вот в постпроцессоре заветных строк для коррекции нет ,да и в мануале на ПП для арткама тоже упоминаний на этот функционал нет........ никогда не сталкивался?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2020 - 22:40
встречный вопрос- на протяжении многих лет периодически вспоминаю про коррекцию радиуса инструмента G41 42 43 в Арткаме В проге есть галка где коррекцию можно включить ,а вот в постпроцессоре заветных строк для коррекции нет ,да и в мануале на ПП для арткама тоже упоминаний на этот функционал нет........ никогда не сталкивался?
Даже НЕ задумывался над этим...
#14 OFFLINE   hans
hans
  • 15 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 15 Июнь 2020 - 23:44
с вариантом RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z][s]M3" действительно стопорится, но не на полный цикл раскрутки, а где то на 1 секунду
NEW_SEGMENT_POST_TOOLCHANGE= "M3 [S]" заработал как надо
спасибо, на всех бы форумах были такие отзывчивые люди..
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор ArtCAM, Постпроцессор ncstudio, регулировка оборотов шпинделя, Чтение скорости из УП, Чтение оборотов из УП
