нужен специалист по замене реек и шестерен, настройка ЧПУ фрезера 2х3 м
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   DenMa
DenMa
  • 34 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 27 Февраль 2023 - 21:53
Коллеги. проблема в следующем - брали у горе-производителей "CNC - Tehnology" фрезер 2х3 метра, еще в 2020 году.
для нас это был первый большой фрезер и на рейках (до этого все малые на винтовых). Все никак не могли дать ему уму, с разной интенсивностью к нему подступались, но люфты и низкое качество фрезеровки оставалось большой проблемой.
производитель "умыл руки", мол у них нет специалистов на выезде, которые могут заниматься настройкой и ремонтом. (сдается мне, они вообще закрываться собираются или останутся на чистой перепродаже китайских станков, а свое горе-производство свернули).
это все преамбула.
амбула в том, что на станке на данный момент такая беда:
По оси Х нет параллельности между шестерней и рейкой ,отсюда неравномерное пятно контакта и виден износ в нижней части,так как в верхней нет контакта шестерни и рейки ,скорее всего нет перпендикулярности между двигателем оси Х и стойкой к которой он крепится к оси Z.По оси Х в некоторых местах износ по всей длине зуба рейки ,видно по контакту шестерни и рейки . Рейка не равномерно затянута на портале и имеет выступающие части ,либо сама рейка имеет неправильную форму,есть кривизна на участках. Отсюда люфты и нет возможности добиться их устранения равномерно по всей длине рейки.По оси Х в месте стыка нет параллельности ,отсюда большой износ зубьев рейки.Рез получается неравномерный ,ступенчатый,неправильной формы . Рейки не косозубые.
нужен специалист с прямыми руками, которые может это все исправить: нужно добиться устранения люфтов, плавности хода по всем осям, перпендикулярности и соответствующей точности, скорее всего путем замены узла рейка-шестерня, в идеале на косозубую.
место бедствия - г.Ростов-на-Дону.
вопрос не в стоимости работ, а чтоб это все было качественно и получить более-менее нормальный станок.
Мой контакт 8 928 девятьсот пять 06 96 Денис
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 01:55
Сомнительная затея ........
