YH-g8050 блок розжига
ВБП Замена ВБП
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Февраль 2023 - 10:23
Здравствуйте
На какой блок блок питания можно заменить родной?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 11:21
Информативность вопроса - 0. Для того чтобы подобрать аналог ВБП надо знать что за система управления (совместимость по входу) у вас и какой мощности у вас лазерная труба (совместимость по выходу). При этом, возможно, придется сменить порядок подключения сигналов во входной колодке ВБП, т.к. их порядок не стандартизирован...
#3 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Февраль 2023 - 11:38
#4 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 12:07
Контроллер leetro mpc6515  http://mir-cnc.ru/to...ih4zfn389797372
#5 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Февраль 2023 - 12:24
Спасибо. Вроде бы разобрался.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 12:30
Лазерная труба 50 Вт. На плате нет маркировки.
Вот и появилась инфа: лазерная труба 50вт, т.е. пойдет ВБП на 60Вт и управляющая электроника фирмы LeeTro, т.е. типовая система управления.... Значит ищем соответствующих характеристик блоки питания...Иду на сайт, например,Сайн-сервиса и нахожу такой: https://sign-service...ubki_60_vt.html или YUSTO такой https://www.yusto.ru...a-myjg60w-60vt/
Только, повторюсь, возможно придется перекоммутировать провода в колодке входных сигналов ВБР и произвести подстройку по току  под ток трубы...
#7 OFFLINE   jus
jus
  • 67 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Февраль 2023 - 12:57
Спасибо большое. Всё понял. У TORDEN дешевле. Спасибо.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 18:06
У TORDEN дешевле
Я принцип показал, а не оптимизацию цены...
Темы с аналогичным тегами ВБП, Замена ВБП
