Как гравировать акрил?
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Wolfram
Wolfram
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2023 - 17:18
Возникла проблема при резке оргстекла. Надписи получились оплавленные, текст в 3-5мм не читается совсем, все заплывает. Верх реза получается сильно оплавленный, глубже ровнее.
Решил гравировать. Если режет на 15%, то на 60% гравировку еле заметно. На фанере уже при 45% выжжено на 3мм. Почему так с оргстеклом? Как правильно работать с ним и выгравировать?
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2023 - 18:19
В виде предположения
либо со станком чего то не то (с оптической частью)
либо с режимами
либо оргстекло не то (желательно литьевое)
#3 Гость_Mexanuk_*
Гость_Mexanuk_*
  • Гости
Отправлено 16 Февраль 2023 - 23:52
Выбирайте для резки оптимальные режимы, ну и конечно правильный фокус.
А для гравировки с одной стороны оргстекла надл снять плёнку и намазать толстым ровным слоем мыла, желательно хозяйственного ещё как вариант средчтва для мытья посуды. Когда высохнет потом гравируйте и смывайте. удачи!
#4 OFFLINE   Wolfram
Wolfram
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2023 - 01:08
Да и еще проблема в том что рисунок получется прозрачный, как и стекло, причем плоскость вся кривая получается, расплавленная. Никакой матовости нет. вот в этом главная проблема еще
либо с режимами
вот и сам уже сомневаюсь в стекле
#5 Гость_Mexanuk_*
Гость_Mexanuk_*
  • Гости
Отправлено 17 Февраль 2023 - 01:09
А  Вы уверены, что это акрил?
#6 OFFLINE   Wolfram
Wolfram
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2023 - 01:10
Вообще уже сомневаюсь. Фото сделать не могу пока. завтра добавлю. Акрил просто оплавляется, а не гравируется и получается прозрачные места, где был лазер.
#7 Гость_Mexanuk_*
Гость_Mexanuk_*
  • Гости
Отправлено 17 Февраль 2023 - 01:21
Ну вообще акрил. стекло гравируется достаточно просто и луч оставляет белый след без оплавления.
Скорость побольше мощность поменьше!
#8 OFFLINE   Dimon_82
Dimon_82
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2023 - 01:37
либо с режимами
Да, согласен, акрил акрилу - рознь. Есть литой, есть экструзионный. Литой акрил при гравировке получается матовым, экструзионный же наооборот матируется плохо, он больше  с неровной прозрачной поверхностью.
#9 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2023 - 14:10
у Вас экструзия, нужно литье
Это уже не предположение, а факт
и предположу, чтобы добиться матовости, Вы его пережгли.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 17 Февраль 2023 - 14:17
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2023 - 14:21
Дохтор, граверни поликарбанат, а лучше полистирол.
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2023 - 16:49
не получается :cray: , хотя попытки были и удачные - с полистиролом, но в виде изделий а не листов.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 17 Февраль 2023 - 16:49
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Февраль 2023 - 19:28
Операторы, кладите больше воздуха! (с)
Будет матовость.
#13 OFFLINE   ObramenkovE
ObramenkovE
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 00:36
Вопрос в тему, подскажите, а при гравировки оргстекла можно добиться гладкой поверхности? Задача стоит именно такая
Или идеально гладкой только с помощью фрезера можно добиться?
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:17
С фрезером тоже проблемы. Воздуха меньше дуйте - заплавит поверхность.
#15 OFFLINE   ObramenkovE
ObramenkovE
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:25
Ну все равно она будет шероховатой?
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 01:54
Спросите у своего айфона, сейчас не принято пробовать и анализировать результат.
#17 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2023 - 11:47
