Всем здарвсвтуйте, решил собрать чпу, 3 д принтер, лазерный гравер, все началось с увиденного виде 3д принтера заводского исполнения со сменными частями, и решил попробовать собрать сам. смотрел видео, читал форумы, спрашивал, меня полылали купить уже сделанный и т п. с чего начинать не знаю, наткнулся на этот форум и решил здесь посоветоваться что и как лучше сделать, проект надеюсь будет не слишком долгим
И так что было заказано (может и не стоило сразу это заказывать а начать с чего то другого но так получилось что заказал)
1) Плата MKS Robin Nano v3.1 ,WiFi модуль, с драйвера шд 2209, не знаю подойдет ли для создания чпу но надесюсь что да. разобравшись немного в характеристиках драйвера шд 2209 понял что маловато будет силы тока в 1.7А и наткнулся на 2
2) Драйвер шагового двигателя MKS CD 57/86, плата расширения тока для 3D-принтера
https://aliexpress.r...000028533808501
3) Разветвитель для подключения 2х внешних драйверов большей мощности. Планирую по оси X поставить 2 винта ШВП, хотя возможно и 1, по ходу будет Ясно, может кто посоветует.
https://aliexpress.r...000017988367393
4) Винты ШВП в сборе с гайками, опорами и кронштейном что одевается и прикручивается к гайке. на ось "X" 1605= 1050мм - 2шт, 1605= 600мм на ось " Y" и на "Z" в сборе с направляющими и тп 1204=300мм
https://aliexpress.r...000027773766263
https://aliexpress.r...000027773766256
https://aliexpress.r...000016874544239
Не рекламирую данные детали и продавцов, если кому не трудно прошу совета что еще можно заранее приобрести для сборки станка.
