Утоньшить алюминий
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 09 Февраль 2023 - 12:55
добрый день, продал свой фрезер, появилась необходимость утоньшить калиброванный лист алюминия, лист 218-180 мм толщина 1,14 мм, снять металла нужно до толщины 0,35 мм лучше 0,3 мм, лист немного кривой, поэтому нужно предварительно либо приклеить на скотч к столу либо вакуумным прижимом - мб кто может помочь в башкирии? вопрос 2 - в принципе имеется ручной фрезер деволт, реально ли им попробовать проделать данную работу к примеру если фрезер закрепить на столе и вести лист как бы сверху. предварительно закрепив его на скотч на какую нибудь ровную болванку чтобы не гнулся? фрез нет так бы попробовал
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 13:34
Задача не для фрезера в принципе. Это катастрофа как дорого фрезерованием.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2023 - 13:53
#3 OFFLINE   nklw
  • 849 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 18:38
Однако, прокатный стан надо.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2023 - 21:57
Как вариант химфрезерование, но не проще соответствующую ленту найти?
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Февраль 2023 - 01:43
 Советую присмотреться к т.н. "полиграфическому алюминию".
Он как раз толщиной 0,3мм. и ровный.
#6 OFFLINE   MaksinProkopenkko
MaksinProkopenkko
  • 9 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 01 Март 2023 - 04:32
мне кажется фрезером задолбаешься "утоньшать"... да и не под это он сделан
