Совмещение МАШИННОГО и АБСОЛЮТНОГО нулей
координаты станка
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Shark0110
Shark0110
  • 8 сообщений
  • Из:Ереван
Отправлено 20 Январь 2023 - 16:22
Приветствую )))  .  подскажите пожалуйста решение такой прблемы для SYNTEC ez4:
команда HOME X,Y,Z  выполнилась,  значения XYZC  равны  нулю (для MACHINE, RELATIVE, DISTANCE),  при этом значения  ABSOLUTE все отрицательные:
X   -7.756
Y  -20.364
Z  - 1.600
C  - 20.364
При этом фреза находится за пределами стола на эти значения. при запуске программы фреза так же начинает работу  за пределами стола и глубже на 1,6мм ( фреза откалибрована   по Z)  и все это получается скомпенсировать в значениях G54  установив там эти значения со знаком +
Подскажите пожалуйста, как исправить эту проблему, чтобы в результате  значения ABSOLUTE и MACHINE  совпадали и  были равны нулю при исполнении команды HOME X,Y,Z
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Январь 2023 - 17:09
... абсолютные это абсолютные... машинные это машинные...
абсолютные это машинные + заданные смещения
разберитесь что они обозначают)
заданные смещения это G54(55..) + ExternalShift
и еще.. покажите кусок вашей программы(первые строк 20)...  по ходу у вас там супер программист программы делает))
#3 OFFLINE   Shark0110
Shark0110
  • 8 сообщений
  • Из:Ереван
Отправлено 20 Январь 2023 - 17:29
Программы ArtCam9, работа =  мебельные фасады
Абсолютный   =  по нему инструмент ставится в минусовые координаты за пределы стола. при  команде HOME XYZ
,  при Этом Машинный  все нули.
Если G54(55..) + ExternalShift все нули, то при запуске программы  траектория фрезы за пределами стола и на неправильной высоте на указанные значения
G54  вводим значения, работает норм
Один чел что то натыкал и вот так теперь стало. вчера все все все было по нулям и работали без  коррекции по G54 и HOME был где положено, а не за габаритами стола.
Сообщение отредактировал Shark0110: 20 Январь 2023 - 17:36
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Январь 2023 - 17:38
все у вас правильно...
ну поставьте в G54 все 0 ... отправьте в дом и будут у вас нули везде)))
как вы вообще систему координат заготовки устанавливаете?)
#5 OFFLINE   Shark0110
Shark0110
  • 8 сообщений
  • Из:Ереван
Отправлено 20 Январь 2023 - 17:58
ситема координат всегда была у нас от лев ближнего угла и все листы мы укладывали так.
Если так сделать, то Вы правы, везде нули. только в этом случае , когда заготовку кладу на стол в левый ближний угол, запускаю программу, фреза, обходя по периметру загатовки работает по воздуху вне стола по Y на 2 см и не на той глубине, потому что у нее в мозгах ноль не совпадает с нулем стола и по окончании программы паркуется вне стола, там же паркуется и HOME XYZ . потому что его ноль программный не совпадает с нулем стола. как это исправить? G54 позволяет, программа стартует с нуля стола по XY и по Z все ок. но использовать G 54 уже без калькулятора невозможно и не удобно.
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Январь 2023 - 18:09
ну так)
я ж в первом сообщении написал разберитесь что такое машинный ноль и что такое координаты заготовки(абсолютный)
что бы координаты заготовки выставить нужно фрезу подогнать к 0 детали и в меню offset есть кнопочки чтоб записать эти значения куда нужно)
ну или руками вбить значения машинных координат в G54(ну или в экстернал шифт... но он действует на все системы координат)
#7 OFFLINE   Shark0110
Shark0110
  • 8 сообщений
  • Из:Ереван
Отправлено 22 Январь 2023 - 11:26
ручками вбить = это скорректировать абсолютку в сторону нуля машинного. сейчас так и работаем. заготовка нули совпадает с машинным нулем. Ранее, до проблемы ничего корректировать не надо было. теперь же приходится корректировать. нужно вернуть в раннее состояние, без коррекции по экстернналу или G54. меню offset найти не смог )))) Подскажите пожалуйста как это сделать)))
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Январь 2023 - 10:34
беда...
да что вы прикопались к этим машинным нулям... у вас в машинных хоть черт лысый может быть...
вы работаете в системе координат G54.. вот и выставляйте эту систему координат относительно программы и вашей заготовки.
выж сами сказали если в овсете 0 то они совпадают... и корректируете вы его не в сторону машинного нуля а в сторону заготовки))))))))))
и что значит "приходится корректировать. нужно вернуть в раннее состояние"???
В корректировке этих и других значение и заключается работа оператора чпу)))
пригласите шарющего оператора и он вам объяснит назначение всех этих циферок)))
Темы с аналогичным тегами координаты станка
