Проблема с 57EH83-CL57
#1 OFFLINE   xxSAMxx
xxSAMxx
  • Из:Минск
Отправлено 17 Январь 2023 - 10:39
Есть самодельный станочек на гибридных движках AliExpress! Драйвер шагового двигателя Nema23 57EH83A4001, 57x83 мм, 4A, 2.6N.M, 57CME26
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JJr6tbf
Всё работала отлично потом однажды начал вырубаться станок и уходить в ошибку такое чувство что клинел грешил на механику потом проста стал и Z перестала работать на драйвере показано что двигатель работает а он тупо в стопе стоит думал что инкодер глючит заказал на алике новый не помогло подключаю другой двигатель к этому же драйверу через это же провод все работает я уже и не знаю куда дальше копать
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 17 Январь 2023 - 11:19
Обмотки на старом проверьте
#3 OFFLINE   xxSAMxx
xxSAMxx
  • Из:Минск
Отправлено 17 Январь 2023 - 20:46
Оби обмотки звонятся сопротивление такое же как и на рабочем моторе
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 18 Январь 2023 - 08:30
Чудес не бывает, значит контакты
