Восстановление лазерного станка K40 3020
M2 Nano
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 10 Январь 2023 - 23:51
есть останки от китайского лазерного станка K40 3020..
родной платы управления нет..
посмотрел M2nano на алиэкспрессе - их судя по картинками несколько разновидностей, хотя продаются все под одним названием и по почти одинаковой цене, описания различий найти не удалось..
вопрос - чем они отличаются, какую брать?
может быть чтото другое бывает в замен М2?  (из той же ценовой категории)
#2 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 12 Январь 2023 - 23:44
ни кто ни чего не скажет по поводу М2 ?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 13 Январь 2023 - 00:23
А чего говорить, если все оговорено - их два типа: со встроенными драйверами шаговых двигателей (M2nano) и без драйверов, для подключения внешних (M2 NanoDRV), о которой подробно изложил здесь, хотя живьем её и не видел... Здесь все по этим платам есть - ищите, да обретете...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Январь 2023 - 00:26
#4 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 13 Январь 2023 - 01:00
из продающихся на али сейчас - есть разные:
M2 nano зеленая
M3 nano фиолетовая
ну и разные варианты где название от одной а картинка от другой и наоборот..
без драйверов не попадалась..
полезной инфы в интернете я не нашел, может разучился искать, но вот не нашел ни каких сравнительных таблиц, ни просто описания характеристик для м2 и м3.....
по ссылке - вики не работает, там где должен быть архив - открывается сайт с которого тоже толку ноль..
ЗЫ пред идущая попытка его оживить кончилась тем что я сделал для него платку с драйверами на ТВ6560 и подключением по ЛПТ, настроил мач (фрезерный вариант, управление лазером сигналом дир от оси Z) , вырезал квадратик, вырезал кружочек, написал программку под дос для гравировки из бмп, чето там маленько погравировал и с тех пор он валяется уж лет 8 наверно если не больше..
сейчас хочу оживить (только уже без мача, доса и прочих танцев с бубном) и или придумать под него какуюнибудь задачу или хотябы продать чтобы место не занимал..
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 13 Январь 2023 - 09:38
Это уже история, артефакт...
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 13 Январь 2023 - 10:17
Значит никому не захотелось сделать это сравнение: возьмите даташиты на обе модели, сделайте сравнение, а лучше купите и затестите и выложите, тогда и будет...  Так и наполняется интернет, например, я сейчас сижу возле одного китайского 5-и координатного станка, его тестю и пишу документацию, ибо производитель не дает никакой документации на этот станок, т.к. у них она не написана... Вот закончил инженерный раздел по подключению станка в сеть и как управлять этим станком дистанционно... Для меня это нормальная ситуация... С M2 работал один раз, и здесь на форуме  описывал впечатления о запуске такого станка...
Но подавляющему большинству только готовое подавай, ибо самим лень...
#7 OFFLINE   AZi
AZi
  • 19 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 13 Январь 2023 - 14:44
вот причина создания данной темы - их нет.. :unknw:
если про м2 еще хоть чтото можно наковырять по интернету, то про м3 - кроме картинки как она выглядит - нет вообще ни чего..
Темы с аналогичным тегами M2 Nano
