Неисправность сервопривода Yako (YKA2811MA)
сервопривод драйвер Yako сервопривод Yako
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Trudovik
Trudovik
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2022 - 01:26
Возникла проблема на станке, при запуске мотор по Х не становится в режим удержания. На сервоприводе YKA2811MA диод PWR не горит. Начинаешь перемещать рукой по Х стойку со шпинделем, двигатель "схватывается" и встает в режим удержания, диод PWR загорается и дальше работает без проблем всю смену. Что может быть? Умирает драйвер?
  • 14 571 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2022 - 00:02
Поведение странное, но, на всякий случай, для пробы подключите сам двигатель напрямую к драйверу, полностью минуя нынешний его провод, а то вдруг в проводе мигающий коротыш, и у драйвера срабатывает защита от коротыша... Если заработает напрямую подключенный двигатель, то заменяйте провод до него....
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2022 - 01:04
может для начала все-же проверить как питание до драйвера доходит раз диод PWR не горит и проводки -разъемы мальца пошевелить  в надежде что он загориться
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Декабрь 2022 - 01:47
Встречалось такое поведение драйверов. Лечилось заменой на новые.
#5 OFFLINE   chkalov
chkalov
  • Из:Подмосковья
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 02:29
Всем привет. Если кому до сих пор интересно, то данную проблему можно решить путем отключения защиты (не совсем понятной).
В двух словах: нужно закоротить оптопару, которая управляет симистором, подающим питание на плату. После этого не приходится запускать драйвер "с толкача".
Сообщение отредактировал chkalov: 02 Ноябрь 2023 - 03:13
  • 4
Темы с аналогичным тегами сервопривод, драйвер Yako, сервопривод Yako
