Подскажите как писать G-код вручную
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 14:22
Всем доброго времени суток.
Обрисую ситуацию.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный.
Пишу код вручную, а пульт его не читает. После запуска УП ничего не происходит и перебрасывает на начальный экран. Ни загрузки, ни сведений об ошибке, хотя сама функция отображения ошибки включена. Вот, что интересно когда перекинул УП сделанную в "CorelDraw", она работает, начинается процесс, но когда я открываю файл там вместо G-Кода вот это:
IN;
VS32,1;
VS32,2;
VS32,3;
VS32,4;
VS32,5;
VS32,6;
VS32,7;
VS32,8;
WU0;
PW0.350,1;
PW0.350,2;
PW0.350,3;
PW0.350,4;
PW0.350,5;
PW0.350,6;
PW0.350,7;
PW0.350,8;
LT;
SP1;
PU-10000 -173;
PD-6009 -173;
SP0;
А когда я запускаю УП с нормальным G-кодом, тем что ниже, не работает.
G90G21G17
G0 F500
G0 Y0 X0
M3 S18000
G0 X400.00 Y-45.00 Z15.00 F900
G0   Z13.00
G1  Z8.00 F2100
G1 X365.39 Z3.75
G1 X400.00 Z-0.50
G1 X110.00  F4500
G3X105.00Y-50.00 R5.00
G1 Y-550.00
G3X110.00Y-555.00 R5.00
G1 X690.00
G3X695.00Y-550.00 R5.00
G1 Y-50.00
G3X690.00Y-45.00 R5.00
G1 X400.00
G0   Z15.00 F9000
G0 Z 30
G0 X0 Y0.0
M30
Подскажите пожалуйста чего я тут не понимаю?  Как перевести G-код в такой формат, чтоб пульт его увидел. Мне для функционирования нужно писать именно самому каждое движение, оттуда и загвоздка. В мануале написано, что работает с G-кодом и расширением PLT.
Заранее спасибо за уделенное время.
  • 14 566 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 19:41
IN; VS32,1; VS32,2; VS32,3; VS32,4; VS32,5; VS32,6; VS32,7; VS32,8; WU0; PW0.350,1; PW0.350,2; PW0.350,3; PW0.350,4; PW0.350,5; PW0.350,6; PW0.350,7; PW0.350,8; LT; SP1; PU-10000 -173; PD-6009 -173; SP0;
Это НЕ G-код,
А нормальным G-кодом я это назвать не могу, хотя исполняться должен:
G90G21G17
G0 F500 - зачем у G0 задается скорость подачи, а не задается координата....
G0 Y0 X0
M3 S18000
G0   Z13.00
G1  Z8.00 F2100
G1 X365.39 Z3.75
G1 X400.00 Z-0.50
G1 X110.00  F4500
G1 Y-550.00
G1 X690.00
G1 Y-50.00
G1 X400.00
G0   Z15.00 F9000
G0 Z 30
G0 X0 Y0.0
M30
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Декабрь 2022 - 19:41
#3 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 27 Декабрь 2022 - 14:26
Мне его как пример скинули. Если не затруднит скиньте пожалуйста нормальный для тестирования.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2022 - 19:25
Создайте в Арткаме  что то простое и на его основе пишите то что вам надо
Для примера https://disk.yandex..../n7do6MhX4WErFw
G-код мм
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2022 - 00:21
Вот квадрат 100 на 100мм, высота безопасности 5мм, глубина обработки -5мм:
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G1Z-5F500.0
G1X100F1000.0
Y100
X0
Y0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M05
M30
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Декабрь 2022 - 00:22
