Беспроводной пульт для станка с ЧПУ
беспроводной пульт Геймпад
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   shads
shads
  • 13 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 23:18
Прикупил на алике беспроводную цифровую клаву для позиционирования шпинделя, чтобы не раскорячиваться между CNC и стрелками на клаве ноута...
https://aliexpress.r...2955386180.html
Пока полет нормальный, дешево и сердито)...
Настроил так - простое нажатие кнопок = медленное перемещение шпинделя, нажатие кнопок с удерживанием SHIFT на ноуте = быстрое перемещение...
Но опять же, теперь раскорячиваюсь когда надо удерживать SHIFT)))
Как сделать и быстрое и медленное перемещения шпинделя пользуясь одной беспроводной клавой не сообразил... может есть какие идеи?
Есть еще одна мысля - пристроить для управления CNC беспроводной джойстик типа такого...
https://aliexpress.r...1679987574.html
Можно сделать так - просто двигаем джойстиком = медленное XY перемещение шпинделя... двигаем джойстиком с нажатой квадратной кнопкой = быстрое XY передвижение шпинделя...  двигаем джойстиком (вверх вниз) с нажатой круглой кнопкой = медленное Z перемещение, двигаем джойстиком (влево вправо) с нажатой круглой кнопкой = быстрое Z перемещение...
Или это меня куда то не туда понесло)))
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 233 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 00:12
Почему бы до кучи игровой джойстик не взять?
Все равно потом все это в мусорку выкинете
#3 OFFLINE   shads
shads
  • 13 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 01:41
Здря здря так несерьезно отнеслись к моим просветлениям)))))
Вообще то, думаю эта штуковина прям зайдет для любителей погонять шпинделем...
Я например фрезерую много разнотипных заготовок, и постоянно приходится подгонять нулевую точку и выравнивать заготовку по оси Z
Представьте что вы - без проводов, одной рукой, на нужной скорости - гоняете шпиндель... красота!...
Думаю что раздербаню таки nunchaku и со временем засуну туда контроллер с bluetooth и на аккумуляторе!...
Сообщение отредактировал shads: 21 Декабрь 2022 - 01:41
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 233 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 09:35
Лет 5 назад, знакомый так же накупил подобной хрени.
Но потом перешел к более профессиональный девайсам
У меня же для этого дела есть MPG энкодер
#5 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 12:36
Более удобные устройства чем клавиатура
Есть и беспроводные и проводные.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 233 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 14:01
Там скорее всего цена главнее.
Потом купит, как наиграется
#7 OFFLINE   shads
shads
  • 13 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 30 Январь 2023 - 20:27
Хм... заинтриговали)...
Я ж то не профи в этом деле... года нету как станочек приобрел...
я то думал что к конкретным станкам прилагаются родные навороченные пульты, а что это стандартная и распространенная штука то и не ведал)...
оказывается полно всяких прикольных штучек...
https://aliexpress.r....1af64aa65D9cTT
Оно как бы не последний вопрос конечно, но и 5000 что на алике цены тоже мелочь, по сравнению с 100-200 тыш стоимостью станка...
так что я уже можно сказать наигрался (виртуально) с клавами и джойстиками)))
Спасибо за наводку!...
А еще вопрос в догонку... как эту крутилку интегрировать в систему с mach3 ?... у меня драйвер с USB если что...
Мож какие ссылочки или что...
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Январь 2023 - 21:51
Есть крутилка для мач. Сама втыкается в свой usb.
#9 OFFLINE   shads
shads
  • 13 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 31 Январь 2023 - 01:31
А можно ПАПАдробнее...
Сама втыкается в свой USB - это понимать как - втыкаешь пульт в пустой USB на компе на котором установлена MACH3 и где то там в недрах настроек MACH3 подключаешь ЕНтот USB пульт???
Т.е. пульт нужно искать с USB разъемом... а не просто с кучей торчащих проводов на конце?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2023 - 01:59
Но проще "для мач".
#11 OFFLINE   shads
shads
  • 13 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 31 Январь 2023 - 02:11
Все равно ничего не понял с ваших комментов, ну да ладно)...
Нашел пульты которые как я и подумал работают... беспроводной, чз USB свисток... в маче подключаешь и вперед...
https://aliexpress.r...7#9507#434558#3
https://aliexpress.r...7#9507#434561#6
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2023 - 02:25
Ну все верно. И проводные там тоже есть.
#13 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 01 Февраль 2023 - 17:01
я с самого начала (2,5 года назад) игровой джойстик прикрутил.
но он проводной. метра три. хотя особо не мешается.
кнопки нужные прописал. вроде норм пока.
но беспроводной, очевидно поудобней будет.
#14 OFFLINE   Леонид Захаров
Леонид Захаров
  • 16 сообщений
  • Из:спб
Отправлено 02 Январь 2024 - 20:11
С виндос ХР работать будет?
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Январь 2024 - 00:05
Во-первых, должна работать.
Во-вторых, энцеха работает на любой винде.
#16 OFFLINE   shads
shads
  • 13 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 13 Январь 2024 - 19:11
Возможно придется драйвер искать под нее (хотя не уверен)...
фиг его знает были ли USB клавы во времена XP...
вроде тогда все клавы были PS2...
ЗЫ
И еще вопросик в догонку - почему все на XP так зациклены???
вроде все должно на 7-ке работать же...
7-ка от XP по приятности использования как небо и земля...
Сообщение отредактировал shads: 13 Январь 2024 - 19:14
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2024 - 05:59
Были... Они были и во времена W-2000, по крайней мере я юзал у себя такую, невзирая на порт USB 1.1 на компе... У меня  тогда из USB устройств были из пассива только клава, мышь, сканер, и монитор с USB-коммутатором на два компьютера, который позволял при выборе компа перключить сразу на него не только видеовход, но и клаву и мышь, присоединяемые по USB...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2024 - 06:05
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Январь 2024 - 13:48
У меня валяется HB-04 проводной. Прикольная штука. Но я с мачем не работаю, а к 0501 его подключить нереально, да и незачем.
На х64 я не смог поставить драйвера платы. Начиная с 10ки чтобы поставить драйвера нужны танцы с бубном, отключать подписи и пр.
фиг его знает были ли USB клавы во времена XP... вроде тогда все клавы были PS2...
Были. Все будет работать само. Драйвера не нужны
Плата, и ее драйвера разрабатывались под ХР. И с тех далеких времен не обновлялись. Чем выше версия винды, тем труднее ее настроить. И встречный вопрос - нафига вам приятность в работе с ОС, если задача компа запустить одну единственную программу? Поставьте ее в автозапуск, и даже рабочий стол винды мешать не будет.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Январь 2024 - 15:25
Есть горячее, а есть сладкое.
Энцеха ставится на любой 32-х разрядной винде.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2024 - 19:12
На W-3.11 не ставится..... :rofl:
Темы с аналогичным тегами беспроводной пульт, Геймпад
