Создание скругленной кромки
Скругление
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   LUXAR
LUXAR
  • Из:иваново
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 19:42
Подскажите плз, как создать такую скругленную кромку?
#2 OFFLINE   vasa29
  • 909 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 20:26
#3 OFFLINE   LUXAR
LUXAR
  • Из:иваново
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 20:47
оригинально :), фрезы такой нету
  • 10 164 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 22:12
R=50 => D=110
как создать такую кромку?
Станок какой-то есть?
Из какого материала?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2022 - 22:13
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 07:49
Проще сделать фрезой, как советовали выше, но если необходимо создать скругленный рельеф, то читайте эти темы - Выдавливание
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 13:33
Если в одном экземпляре - то Арткам поможет, а если погонаж - то лучше заказать фасонку (например тут)
#7 OFFLINE   LUXAR
LUXAR
  • Из:иваново
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 12:11
R=50 => D=110
Станок Чпу , материал клееный мдф, программа арткам
Может кто видео записать как сделать такую деталь в арткаме. плз оч надо
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 12:46
Можно сделать деталь в другой проге и импортировать в арткам.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 14:07
Станок Чпу
Такой?
#10 OFFLINE   LUXAR
LUXAR
  • Из:иваново
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 14:44
такой
#11 OFFLINE   LUXAR
LUXAR
  • Из:иваново
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 17:32
Всем спасибо, разобрался, сделал так:
Создал модель fusion 360 ( пришлось его еще немного изучить) импортировал в stl модель, в арткама обрабортка рельефа.
Пока еще не фрезаровал (детали клеються) Если надо могу фотки выложить после обработки
#12 OFFLINE   Baskakov
Baskakov
  • 12 сообщений
  • Из:Тосно
Отправлено 17 Март 2023 - 13:46
Здравствуйте.
Проблема похожая. Нужна полукруглая фаска.
Есть ли способ прогнать фасонную фрезу вдоль ребра?
Смешение по трем осям.
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 17 Март 2023 - 14:02
Можно применить этот метод
#14 OFFLINE   Baskakov
Baskakov
  • 12 сообщений
  • Из:Тосно
Отправлено 17 Март 2023 - 15:39
Большое спасибо.
То что нужно!
