Можно ли написать УП, в которой учитываются концевые датчики?
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 16:08
Всем доброго времени суток.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный. Для производства мебели. Использует только одну рабочую ось X. Суть в том, что станок передвигает деталь по заданной программе до определенного места. Далее должен срабатывать концевой датчик, производить и сверление, а после срабатывания следующего датчика продолжить выполнение УП.
Получается гибридный станок, в котором часть действий происходит при помощи ЧПУ, а часть в автоматическом режиме.
Отсюда вопрос: Можно ли создать УП, в которой будет взаимодействие с концевыми датчиками? Если да то как они указываются в УП?
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 16:44
Сделайте из вашего чуда техники или полноценный автомат, или ЧПУ.
Скрещивание в данном случае геморройно, хотя и возможно.
#3 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 20:03
Почему нельзя это "определенное место" выразить в координатах? А не в срабатывании концевика
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 10:37
Когда одному моему знакомому понадобилось по шаблону гонять резец из конца в конец на токарке, то ЧПУ технологии НЕ привлекались, а на уровне частотника, который крутил асинхронный двигатель привода резца, обавтоматизировали двумя концевиками на уровне входов смены направления движения и кнопки стоп... Переменным резистором на передней панели задавали подачу процесса... Величину хода в обе стороны задавали положением концевиков...  И НИКАКИХ G и M КОДОВ!!!!! Кстати он здешний... :dirol:
#5 OFFLINE   FreeSky
FreeSky
  • 41 сообщений
  • Из:Боровуха
Отправлено 28 Декабрь 2022 - 00:29
Здравствуйте! Вашу задачу можно легко реализовать, если использовать контроллер NCStudio. Там можно без проблем в коде обращаться к статусам датчиков и по условиям выполнять разные задачи.
Датчиков там аж 4 штуки. 3 - концевика и 1-ноль заготовки.
