Какую выбрать программу для создания УП к станку с одной осью?
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 19 Ноябрь 2022 - 13:32
Станок самодельный. Имеет одну ось движения X.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Пытался разобраться в ArtCam? но там работа именно с 3d и 2d деталями. А как создавать в ней УП с одной осью так и не понял. Возможно ли вообще.
Пробовал писать в обычном текстовом редакторе, но после запуска УП ничего не происходит и перекидывает на начальный экран дисплея. Хотя сам файл на U диске видит. Может нужен другой формат.
Отсюда у меня два вопроса:
1. Подскажите пожалуйста как и в какой программе в моем случае будет проще создать УП с одной осью?
2. Может ли вообще станок обработать УП в формате txt?
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2022 - 16:07
А что он делает одной осью? Туда-сюда с разной скоростью на разное расстояние?
Если правильно написаны команды по изменению координаты Х, должен работать.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2022 - 17:18
Что есть такое "формат txt"?
#4 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 20 Ноябрь 2022 - 14:56
Имею в виду формат файла для загрузки через USB в пульт. Возможно правильно будет расширение файла.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2022 - 16:48
Да любые расширения он понимает, хоть ехе обзовите, главное чтобы внутри нормальный код был
#6 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 10:57
Блокнот Вам подойдёт. Сделайте себе УП шаблон, и меняйте в ней только нужный параметр, в вашем случае как я понимаю это длина реза.
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 11:27
ну тогда уж параметрическую Уп в блокноте накидать ...
Для ознакомления и дабы   писанину не разводить-
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Ноябрь 2022 - 11:37
