Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, нуждаюсь в совете бывалых, как говорится. Задача следующая: раскрой 18 и 30 фанеры. Заказаны фрезы gravman X3FLX12622(для раскроя 18 фанеры, 2 прохода, 5-6м в минуту подача) и X3FLX121035(для 30-ой, 2 или 3 прохода, 5-6м подача). Станок BEAVER 24, без вакуумного стола. На листе порядка 50-ти деталей. Какое минимальное расстояние необходимо соблюсти между деталями при раскладке деталей, чтобы при фрезеровке на вышеуказанных режимах детали "не убегали"? Проштудировав тщательно форум и интернет ответа на вопрос так и не нашел. Заранее благодарен откликнувшимся!
Расстояния между деталями при резке фанеры без вакуумного стола
Shunaevcnc
, 19 Ноя 2022 06:46
Сообщений в теме: 2
Отправлено 19 Ноябрь 2022 - 06:46
Отправлено 19 Ноябрь 2022 - 08:55
Без вакуумного стола, значит крепление шурупами...
А расстояния между деталями можете увидеть на этом видео, кстати на него есть ссылка у GravMam:
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 10:46
А Вы и не найдёте конкретного ответа, всё зависит от задачи и технологической оснастки производства.
Для этого на производстве должен быть как минимум толковый оператор ЧПУ, или технолог.
Ну и как всегда вопрос без конкретных тех в вводных, ванговать можно вечно...
Сообщение отредактировал Анженёр: 21 Ноябрь 2022 - 10:47
