Проблемы при гравировке растра с последующим резом по вектору
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 14:39
Лазер- обычный китаец 600*900. Рабочая программа- LaserCut53 из CorelDRAW Х-4. Джипеговские картинки перевожу в Фотошопе в однобитный формат и в масштабе 1:1, обычно с разрешением 256 dpi.  Сохраняю в tif'e. Картинки размещаю внутри векторного контура- это контур реза.
Работаю в 2 «захода», сначала гравирую, затем режу по векторному контуру. Проблемы:
- Когда посылаю несколько рисунков, гравируются не все рисунки, а каждый отдельно.
- Несколько раз рисунок  был вырезан не только по векторному контуру, а и по контуру рисунка (прямоугольник).
Сообщение отредактировал wizard: 10 Ноябрь 2022 - 14:40
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 17:21
Корел, после !2, не путать с 2012, если он есть, с глючными фильтрами.
Готовьте растр одним файлом, целым, а вектора другим.  Вектора стоит скомбинировать, а не сгруппировать.
#3 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2022 - 18:24
дядя Слава, я тут к дяде Володе присоединюсь. Версия корела может иметь значение.
В 13 версии ни когда проблем не было. а в 16 - бывают такие канделябры - мама не горю.
даже брак был - серьезный.
В 16 сделали тифовский файл - откуда сбоку появилась стрелка (в тиффе уже) - черная и огромная.
И лазер ее воспринял и от гравировал.
Но этот стрелки не существовало в природе. Появилась в момент экспорта.
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 18:14
Добрый день, не претендую на оригинальность, но все же.
Такой косяк встречается, ну или подобный.  Решение проблемы для себя выбрал такое, ибо приходится готовить очень много готовых файлов для загрузки в чужие лазеры, именно готовых файлов, перед отправкой готового файла обязательно делаю симуляцию в LaserCut, не путать, не в плагине встроенном в корел, а именно в проге отдельной установленной на компе. Если есть какой косяк, прога либо показывает, либо ругается. И тогда решение проблемы удаление косяка через ДЭЛИТ, либо через встроенную приблуду в этой же проге. Если что непонятно объяснил, то либо тел. 89117199795 или Вайбер через этот номер.
Но можно и не обратить внимания. ))))
