Доукомплектовка фрезерного станка для изготовления токарных изделий
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Даниил..
Даниил..
  • 7 сообщений
  • Интересы:создание изделий из дерева
  • Из:Астана
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 14:01
Всем Доброго времени суток! есть станок фрезерный как на фото. Раньше он работал как я понимаю на нс студио. в станке установлена плата weihong lambda 4s вторая плата которая устанавливается в пк как я понимаю она просто коммуникационная утеряна (вытащили из системника). Драйвера DMA860H. С Китайцами связывался несколько поставщиков  сказали что ее нет возможности приобрести отдельно а комплект стоит очень дорого. Есть несколько вопросов. плата желтая которая на фото может мне как то пригодиться могу ли я ее с чем-нибудь с комплектовать? если да то с чем ? если нет то чем ее можно заменить есть ли какие-то спец платы для таких станков? В интернете мало инфы о них. Можно поставить простую нс студио, работал как то с 4 осью на станке производителя ESFERO но хотелось бы по больше функционала. чтобы визуализация была для оси а не в развернутом виде.
Всем заранее спасибо.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 14:11
Мануал на Лямбду. Там можете про конфигурации прочитать https://disk.yandex..../mIb_CZ-08ciuBw
Коммуникационная плата совершенно точно продается отдельно.
Вместо нее можно приобрести хоть стойку отдельную, хоть пульт https://weihong.com.cn/en/products/.
1. Пишите прямо в Вайхонг- sales_weihong@188.com
2. Пишите их представителю в Новосибирске http://mir-cnc.ru/user/2224-courage/ Он вам все расскажет про апгрейд.
Предварительно сами можете поскачивать руководства http://doc.weihong.c...9/index_en.html (про вирусы тревоги ложные). На NcStudio v10 мануал скачайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Ноябрь 2022 - 14:28
#3 OFFLINE   Даниил..
Даниил..
  • 7 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 14:27
О СПАСИБО! буду связываться, буду искать!
#4 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2022 - 19:38
Добрый день!
Думаю, что еще кто-то найдет эту тему и будет знать как сейчас обстоят дела.
1)Плата в компьютере - это и есть основной контроллер чпу, который стоит 90% От всего.
В его мозги зашивается код, который активирует нужные функции работы контроллера (количество осей, тип связи и т.д.)
Плата Lambda какая бы она не была это только плата развязки (цена на нее отдельно была раньше 1000 юаней, сейчас такую как у вас купить у официалов уже не получится), к ней мы подключаем датчики и моторы
Соответственно у вас как раз стащили основной комплект чпу, который нужно приобретать за полную стоимость системы...
2)Если станок 3 оси, то проще действительно взять комплект электроники под 5ую версию.
Последние на данный момент все еще не дают объемный вид g-кода для обработки на токарной оси, дают разве что стойки с поддержкой rtcp.
  • 3
#5 OFFLINE   Даниил..
Даниил..
  • 7 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 17:26
В мануалке указан комплект поставки и далее указано что плата PM95a является коммуникационной а основной платой та которая у меня есть она отображается на фото в первом сообщении
вот выдержка
Lambda 4S/5S/5E Series CNC System
One communication card (PM85A or PM95A) or one NC65A/65B/65C or NK300BX host;
One Lambda 4S/5S/5E series controller;
One NcStudio motion control software CD (Not required if software customized);
One DB9M/F cable (Cable length customizable);
One handwheel (Optional, including NK-MPG-06, aviation plug handwheel NK-MPG-09 and EHDW-DA5S-1M).
 На данный момент так и не удалось ни с кем связаться к сожалению. ни представитель к которому я обратился ни сама компания не дает ответа...
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 21:30
вот выдержка
Китайским переводчикам с китайского на английский верить нельзя. На них можно только ориентироваться.
Представитель откликнулся и сказал следующее:
Этому следует верить. Я лично постараюсь запомнить на будущее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Декабрь 2022 - 21:31
#7 OFFLINE   Даниил..
Даниил..
  • 7 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 13 Декабрь 2022 - 10:45
А прошу прощение я не понял что это представитель я думал он ответит в личку . В таком случае спасибо за информацию. Буду заказывать новую плату.
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Январь 2023 - 20:44
вот выдержка
 One communication card (PM85A or PM95A) or one NC65A/65B/65C or NK300BX host;
 One Lambda 4S/5S/5E series controller;
 One NcStudio motion control software CD (Not required if software customized);
 One DB9M/F cable (Cable length customizable);
 One handwheel (Optional, including NK-MPG-06, aviation plug handwheel NK-MPG-09 and EHDW-DA5S-1M).
Да, это частый вопрос. И меня сперва вгоняло в заблуждение это описание из инструкции и то, что китайцы сперва говорили, пока не столкнулся с ситуацией, когда у клиента воры выкрали компьютер, который управлял станком вместе с платой и на вопрос по приобретению новой была озвучена цена в 90% от стоимости комплекта )
После этого уже был опыт вскрытия пластикового корпуса Lambda и ремонта после выгорания реле, вот тогда и встало все на свои места.
Общение программы управления с платой происходит через драйвер и все основные операции как раз плата выполняет, а дальше уже через RS422 в лямбду передаются команды и снимается состояние входов-выходов.
Ответил в теме, потому что это не первый подобный вопрос и проще написать в общий доступ, чтобы не дублировать.
  • 3
