День добрый, форумчане.
Прошу помощи.
На компе работала программа Ncstudio версии 8.
Периодически комп не мог загрузиться в режиме 1920*1080 и загружал разрешение 1280*1024.
Проблема решалась танцами с бубном, перезагрузкой, отключением системника и т.п.
Грешили на совместимость (а точнее, на несовместимость) видеодрайвера с windows_10_32bit.
Решили установить GF730, после установки подтянулись обновления винды и Ncstudio при запуске стало ругаться на драйвер WHNCLambda.sys.
Может совпало так и проблема не из-за этого, а в чём-то другом.
Сейчас при запуске ругается на несовместимую версию.
Перепробовал все варианты этого файла что есть на компе.
Прогу переустанавливал.
Что ещё можно попробовать??
Готов скинуть скрины и версии, если это необходимо.
Заранее спасибо.
