Доброго дня, столкнулись со следующей проблемой: вакуумный пресс Orma Macchene type PM AIR System 02 2009 year, перестал работать, появилась индикация критической ошибки ( нет связи с контроллером). На самом контроллере Fanuc Versamax очень тускло горит индикатор (led) PWR, все остальные индикаторы не горят. (ОК, Fault, Force, Port1, Port2 - в него подключена передняя панель управления - пульт). На блоке питания GE Fanuc VersaMAx 24 vdc Power Supply внизу на клемниках присутствует напряжения 23,9 В. Замер аккумулятора 3в в контроллере показал 0,3 В. - замена на новый исправный не дала результатов). После выходных индикатор питания светиться в штатном режиме), возможно из-за того что выходные простоял без питания. Обзвонил и написал во все конторы которые напрямую или косвенно связаны с вакуумным прессом или контроллером, практически везде отвечают что не из спецификация итд 0_О. На сайте производителя ответили, что аккумулятор надо было менять вОвремя и при включенном питании, а в нашем варианте произошёл "сброс прошивки" и теперь если получится найти прошивку и ПО то нам помогут, если же найти данное ПО и прошивку не получится, то необходимо будет покупать новый прошитый контроллер для данного пресса... Вопрос собственно в следующем - сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами, возможно у кого - то есть опыт решения подобных вопросов, может есть у кого - то прошивка...)
Orma Macchene type PM AIR контроллер ic200cpu001-FJ
Mobotix
, 18 Окт 2022 08:23
В этой теме нет ответов
