вопрос: патрон на цилиндрический вал
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Вадим С.
Вадим С.
  • Из:СПб
Отправлено 19 Сентябрь 2022 - 15:55
Всем привет. Есть необходимость установить сверло на вал редуктора.
Вал - цилиндр под стопорный винт.
Нужно ставить сверла (на самом деле сликер, но не важно) с диаметром хвостовика 3 и 8мм.
Я далёк от темы, но вроде как нашёл вариант на Али: переходник с цилиндра на конус или резьбу, оттуда патрон с ключом под разные хвостовики. Смущает, что конструкция получается длинная и могут быть биения. А ещё предполагается осевое давление, тоже не совсем понятно, как она его выдержит.
Сейчас увидел (тоже на Али) цанговые патроны ER16, они вроде как сажаются на цилиндр, и вроде как на них можно установить хвостовики и на 3, и на 8мм. Для этого на них нужно разные цанги брать дополнительно?
В общем, кто понимает, как решить мою задачу, пожалуйста, пишите.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Сентябрь 2022 - 08:13
Разные сверла - разные цанги.
