DECKEL MAHO DMC 63V при загрузке ошибка - motor protecting switch tripped
GERUCH
, 15 Сен 2022 13:45
Сообщений в теме: 2
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 13:45
Уважаемы знатоки!
сложилась такая ситуация, на станке DECKEL MAHO DMC 63V, при загрузке мигает ошибка motor protecting switch tripped, станок не реагирует на различные действия, привода не включаются, станок не выходит в ноль...Как быть, что делать? Такая ошибка первый раз, получается сработал защитный выключатель двигателя!!!
#2 ONLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 16:05
внимательно осмотрите содержимое силового шкафа на предмет выключенных автоматических выключателей -сгоревших предохранителей .
Ибо если фитбек от автомата выключающего питание приводов есть,то стойка по идее может знать подано-ли питание на привода и ругаццо при необходимости......
#3 ONLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 18:08
Уважаемы знатоки!
Было такое. Кусок дюральки в цепь стружечного транспортёра попал и заклинил транспортёр.
Дюральку убрали, в шкафу электроники мигающий жёлтым предохранитель переключили.
Работает.
