Изделие получается вытянутым по Y
TB6600 смещение координат
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   nonold
nonold
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 20:19
Здравствуйте уважаемые гуру!
На моем китайском CNC3040 на днях родилась проблема: изделие получается вытянутым по Y  на 30... 70% (когда как).  Заметил, что в ходе фрезерования по управляющей программе (УП)  пока фрезеруется строка вдоль X, ШД привода Y делает иногда микрошаги, хотя по логике должен стоять на месте и шагать только при переходе на следующую строку. Источник нарушения геометрии изделия обнаружен, осталось дело за малым - его найти причину.
Станок работает под управлением NC Studio 5.5.60, драйверы ШД - TB6600 v1.2, ШД - HK57STH56-2804B
 Появляется эта зараза только при работе по УП - если гонять станок в ручном режиме, фрезу устанавливать на конкретные точки - все ОК.
Замена драйвера ШД с другого канала ничего не дала.
Подскажите, гуру, может кто сталкивался с чем-либо подобным????
#2 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 20:32
Медленно смещаются координаты на TB6600
#3 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 23:40
Покажите Вашу УП.
Может у Вас там обработка с микронной точностью, а кинематика дешевого станка не всегда на такое способно.
Как выше написали - драйвер не самый хороший.
Напряжение на драйвере низкое
Точность слишком высокая в УП. Например в УП множество раз сдвиг на 1 тысячную, чего станок сделать не в состоянии. Обратной связи нет. Вот накапливается ошибка.
Так же это может быть банальной помехой.
Комп это не самое лучшее устройство для станка
#4 OFFLINE   nonold
nonold
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 09:56
Точность задана в УП  0.12 мм - вполне приемлемая для "китайца", тем более раньше станок справлялся с подобной "на ура". Тоже грешу на драйвер, буду разбираться. Спасибо.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 931 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 11:56
Однако...
Походу у Вас больше информации, чем у меня.
Ну да, конечно. У Вас и драйвер перед глазами, и результат обработки.
Так в чем Вы драйвер собрались подозревать?
В ПРИБАВЛЕНИИ шагов? Интересно...
Я напомню:
Не теряйтесь, плиз!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2022 - 11:57
#6 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 14:25
Точность УП - не важна. Что в самой УП?
X1.1235
или
Х1.12
Покажите фрагмент УП
И еще смотрите:
Надломленный провод к ШД
Плохой контакт на проводах ПЛК-Драйвер
Кинематика заедает
Сообщение отредактировал Smith2007: 02 Сентябрь 2022 - 14:26
#7 OFFLINE   nonold
nonold
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 19:15
Обнаружил -ползет "грязь" на вход STEP .  Возможно наводки в соединительном кабеле с ПК. Буду искать.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 931 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2022 - 19:33
Обнаружил -ползет "грязь" на вход STEP.
Соглашусь.
Но опять же: если в кабеле провода от всех трех каналов, то почему на соседние грязь не идет?
Ищите принципиальные различия. Например, как правильно заметили, разъёмы, контакты, переломы жил в кабеле. Было даже что у кого-то оболочка кабеля протерлась и жила на экран коротила.
#9 OFFLINE   nonold
nonold
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2022 - 12:56
Доброго времени суток всем!
Проблема разрешилась. Собака была зарыта в материнской плате ПК. Перебросил плату NC в другой слот и все встало на свои места.
Спасибо всем откликнувшимся на просьбу помочь разобраться.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 931 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2022 - 13:32
Если только вследствии того, что подёргали туда-сюда плату и провода. Т.е. контакты.
Если провод в кабеле на ладан дышит, или разъём барахлит, проблема может опять подняться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Сентябрь 2022 - 13:33
Темы с аналогичным тегами TB6600, смещение координат
