ШД работает только в режиме удержания, но движения нет
режим удержания не вращается ШД
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:33
всем доброго утра или как у кого там... У меня вопрос что то не до понимаю. собрал станок, установим мач3 проделал всё как прописано в мануале, решил проверить работу двигателей. все двигателя (нема 23) в блокировке как будто заклинило. отключаю питание крутятся. Начал проверять через связку генератор импульсов с такими же драйверами работают нормально. отключил от компа всё полностью всё равно в ступоре. что не так? подскажите.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 10:55
Питание на драйверы подали - двигатели встали на удержание и будут так стоять пока на входах не будет импульсов "пульс".  Хоть отключишь его от компа, хоть нет.
#3 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 12:45
тогда почему когда проверяю как написанно в мануале работу двигателей они не реагируют? думал не правельно установил мач3 снёс поставил как прописано
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 13:55
Патамушта.
Порты/пины наверное не настроили как надо, поэтому на входах драйверов нет сигналов на движение.
#5 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 11:13
ладно буду искать причину. может плата может кабель китайский что то не так спаян. блин
#6 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 14:56
у меня плата вот такая,  подключил вот так как на втророй фотке. в маче вот так как на 3ей фотке. может я что то не догоняю. я неспорю я в этом ноль пока только собрал сам станок и пытаюсь запустить. вот ищу человека или людей дай всем Бог здоровья кто поможет разобраться что да как.
  • 0-02-04-ab99b953399ea341d0008fc9766903407dbe46da898494e29c4c13628317bea2_efc0914a.jpg
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 15:00
на 3 фотке - назначьте step port,  dir port ( 1, 1 )
#8 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 16:35
понял щас поставлю. Спасибо!
что то не помогло. Всё поставил. опять проверяю в меню Config  выбираю Motor Tuning, после чего как написано в мануале .... начинаю перемещать ползунок скорости в верх , после чего нажимаю стрелочки вверх и вниз на клаве. (ни какой реакции ползунок не бегает, бегает только если нажимаю на стрелочки вправо в лево.) только толку нет ни какого он бегает а двигателя стоят на месте. а в мануале написанно что мотор должен двигаться, если нет, убедиться что система включена и не находиться в режиме E - stop. Reset горит зелёным проверяю е стоп начинает моргать отключаю кнопку е стоп делаю сброс опять зелёный и всё равно движки стоят. что за чудеса не пойму.
#9 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 19:05
при открытой вкладке мотор тюнинг моторами управлять не получиться ,надо сохранить настройки закрыв вкладку и сохранить таким образом ещё Config- Safe Setting  . а то если вы настроили и перезагружали комп то ничего не сохраниться и надо заного вводить параметры .
С Уважением Алексей
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 19:15
это в каком же мануале такая пурга написана ?
микрошаг на драйвере какой выставлен ?
зы : да, и клавиши горячие у вас назначены ? (System Hotkeys)
и вкладку Motor tuning бы посмотреть
Сообщение отредактировал slavyan75: 14 Сентябрь 2018 - 19:20
#11 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 11:59
Да я вроде всё сделал как прописано. там есть применить. в буклетике написано что надо применить а то настройки не сохраняться. Щас буду опять ломать голову. Как говориться пнул бы кто нибудь в том напровлении что бы знатл куда лететь
: ))   пока сам не разберусь что да куда как детям объяснить что почём. :(( для них делал , у меня их 5. Спасибо !!!
 Вот тут это написано в руководстве.
Прикрепленные файлы
#12 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 17:33
чёт мне кажеться что я в плате что то не подключил. буду в нэте искать куда и что в этой плате подключается. P1 на плате - это и есть ведь  step и dir port ?! а в него у меня проводов то и не подходит вообще. Спасибо!!!
#13 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 20:14
ребята не вслужбу а в дружбу будьте любезны подскажите где можно посмотреть как настроить Config ... Ports and Pins первые пункты вроде настроил. вот торможу с  Output Signals. станок самодельный. плата интерфейсная выше фотка есть (1) если что.
#14 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 23:46
ещё раз всем привет. с портами и подключением разобрался. теперь что то затормозил. моторы в настройках мача вращаются все оси. а на клавиши нет. почему не понял. пины скорости и шаг всё настроил нашёл в нэти видос. но блин он стрелками вращает оси х-у и кнопками page up и down ось z. у меня опять ноль. стоят как вкопанные. что мог недоглядеть или о чём в этом видео недосказали. или у меня к 23 часам мозги залипли? зарание Благодарю отзывчивых людей которые могут подсказать
#15 OFFLINE   slavyan75
в "output signals" всего то нужно назначить enable 1, в этих платах он на 14 пине
горячие клавиши назначены ?? config - system hotkeys
Сообщение отредактировал slavyan75: 18 Сентябрь 2018 - 23:48
#16 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 21:39
Разобрался. Спасибо большое! Дай Бог здоровья и долгих лет жизни!!!
#17 OFFLINE   K-o-t
K-o-t
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 21 Август 2022 - 15:05
Доброго всем дня, пытаюсь освоить ЧПУ науку, собираю простую систему управления
Но что-то пошло не так
Плата mach3 0.302
Драйвера tb6600 без корпуса, моторы пошаговые нема17
Поставил программу мач3 , проверил драйвера все работает, проверку проходит, программа реагирует на нажатие клавишь, удержание моторов работает, но нет движения, моторы не крутятся, куда капать?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 21 Август 2022 - 20:06
Перенесено
#18 OFFLINE   K-o-t
K-o-t
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 21 Август 2022 - 20:23
Мое сообщение сюда перенесли, прочитал все выше, сейчас вечером еще раз пробегусь по настройкам, если не заработает сфотографирую все выложу, ах да, два мотора на минимальном токе перегреваются, это моторам хана или драйверам?
Сообщение отредактировал K-o-t: 21 Август 2022 - 20:25
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 21 Август 2022 - 20:25
два мотора на минимальном токе перегревается
Слюна кипит?
#20 OFFLINE   K-o-t
K-o-t
  • 8 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 22 Август 2022 - 00:21
Слюна кипит?
Ну обжегся почти, градусов 70 было
Темы с аналогичным тегами режим удержания, не вращается ШД
