Поворотная ось на шпинделе
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   nomorehappyend
nomorehappyend
  • Из:Рига
Отправлено 18 Август 2022 - 14:22
Доброго дня. Подскажите пожалуйста.
В настройках выставляю активную голову, машина 4ёх осевая.
При любых манипуляциях он при симуляции всё равно делает мне токарную деталь. То есть какую бы основную ось я не выбирал бы, он вращает мне деталь.
Я понимаю, что скорее всего я что то не проставил верно.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не верно.
Visual CadCam 2022.
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал nomorehappyend: 18 Август 2022 - 14:25
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Август 2022 - 00:21
А как нужно?
Ну, т.е. что в результате должно получиться?
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Август 2022 - 11:42
правильную стратегию еще надо выбрать
но не стоит стараться - я мучался уже
только лицензия тут нормально будет работать
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Август 2022 - 11:58
Мне поначалу тоже было непонятно... Но ничего, разобрался.
Там два подхода: непрерывная 4-осевая обработка и индексная.
Непрерывная редко бывает нужна, в основном индексной обходятся.
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2022 - 21:17
Дак вот в том и дело что при работе с поворотным шпинделем данное ПО ведет себя совершенно некорректно
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Сентябрь 2022 - 17:30
Имеете в виду не поворотную ось, а шпиндель -90...+90град?
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 19:29
да именно так
#8 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 22:54
да именно так
У нас Бивер 25, у него поворотная голова.
VM выдаёт нормальный пост, но Бивер впрямую отрабатывает команды, без учёта геометрии поворотной головы.
Т.е. VM не при чём...
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 23:31
Это значит, что VM выдает команды без учета требований Бивера.
#10 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 00:14
Я бы пост допилил, но просто не в курсе- где там в Бивере эти команды. В прилагаемой документации ничего нет.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 02:40
Эти команды не в Бивере. Команды должны быть в САМе.
VM не имеет таких команд. Судя по мануалу VM считает, что существуют станки только с поворотным столом. Про то, что бывают станки с поворотным шпинделем, VM просто не в курсе.
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 14:51
Ну, в настройках "машины" можно указать и голову, и стол:
Только ничего не меняется...
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 15:59
Не видел такой картинки нигде.
Не вижу скана попытки настройки.
По моему разумению необходимо выбрать
- head
- установить координаты оси вращения
- установить ориентацию оси вращения
- установить лимиты вращения
А также
- в параметрах каждого инструмента в VM указать расстояние от оси вращения до кончика
(ну без такой настройки действительно не должно работать! мне по крайней мере не понятно "как")
Зачеркнул, потому что не прав. Ну то бишь малость понятнее стало.
Ибо есть настройка "Gage length (For Mashines with a Rotary Head) - высота датчика калибровки инструмента.
Ещё конечно надо понимать в каком пространстве указывать координаты.
И наверняка все эти параметры должны быть продублированы из настроек самого станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2022 - 16:37
#14 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 16:16
Вкладка Machine:
Когда КАМИшники запускали Бивер, то сказали, что ось поворота головы прописана в какой-то ячейке в Синтеке.
Она привязана к машинным координатам.
А вот где её взять, и как вписать в пост, чтобы он вставлял это значение в G коды- молчание...
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 16:36
А также
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 17:09
О чем-нибудь говорит?
страница 52  из мануала https://servicetex.r... применению.pdf
C230
SEMA4
Set 4th Axis Machine.Position
To set the machine coordinate of A axis. The set value is written in R38 first and when the A axis servo-of C bit C230 is ON, then the value will be set as the R38 value.
Установите 4-ю Ось Станка.Позиция
Чтобы задать машинную координату оси. Установленное значение сначала записывается в R38, и когда включен сервопривод A axis C бит C230, тогда значение будет установлено как значение R38.
Также можно посмотреть, может есть смысл в
C028
SEMAC
Set C(6th) Axis Machine Position
А то хз, чем в синтеке отличается 4th Axis от C(6th) Axis
Вопрос: Как называется четвертая ось системы SYNTEC?
Ответ: Четвертая ось SYNTEC может называться осью A или B, или осью C. Это можно изменить в системе. Но это должно быть до отъезда с завода
from https://ru.elephant-...rol-system.html
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Октябрь 2022 - 17:24
