Добрый день, всем!
При коннекте электроклапана 24V к плате (Красный на 24v, черный на Wind), через некоторое время плата начала включать клапан сразу же при включении станка, а не задания.
Проверил тестером, оказалось, что там не 24v, а все 40. Почему так получилось?
п.с. Клеммы не было, поэтому аккуратно и быстро припаял к штырькам провода. Замыкания не было.
Могло что-то перегореть в руиде так, что она стала выводить постоянно на "wind" напряжение при запуске станка?
Клемма Status работает исправно. Но на неё нельзя повесить режим обдува программно, она запускается автоматом при запуске задания.
Буду очень рад любой помощи или совету.
Проблема с Руидой RDC6442S-B (EC)
Devaltovskii
, 17 Авг 2022 03:24
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 Август 2022 - 03:24
#2 ONLINE
Отправлено 17 Август 2022 - 10:34
выходные ключи рассчитаны на макс 500мА и без защиты от обратного тока , так-что весьма вероятно выход вы сожгли
Ну а откуда взялись 40 В при напряжение питания 24В уж сами разбирайтесь куда и чЁ вы тама понатыкали.....
Отправлено 17 Август 2022 - 18:54
Спасибо!
Теперь, только менять плату Руиды или висеть на Status-е?
Отправлено 17 Август 2022 - 20:24
Можно модуль вскрыть, глянуть что за ключ управления, ну и перепаять аккуратно...
#5 ONLINE
Отправлено 17 Август 2022 - 23:04
Ну будет подача воздуха постоянно во время исполнения программы ,авось сильно много не перерасходуете. Лучше позабодьтесь о наличии диода от противоЭДС в цепи катушки электроклапана (а еще лучше интерфейсную релюшку поставить ,пущай она пневмораспределителем шелкает)
