Изготовление ножа для масла
#1 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Август 2022 - 15:37
Всем привет! Помогите советами пожалуйста.
Есть задача сделать 30 штук таких ножей (файлы прилагаю). Материал - массив дуба.
Владею ЧПУ недавно. Ранее занимался по сути только раскроем, выборками и т.п.
Здесь же, видимо, нужна 3Д обработка, причём с переворотом.
Программы ArtCam, NcStudio.
Посоветуйте пожалуйста стратегии обработки.
Какой инструмент использовать? Насколько я понимаю, сферическая коническая здесь будет излишней. Достаточно просто сферической? Какой диаметр лучше взять? Черновая нужна?
Как лучше всего поступить с переворотом в плане позиционирования? Рассматриваю варианты изготовления как из единичных заготовок, так и из щита 10-12 мм (он, конечно, предпочтительнее).
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 11 Август 2022 - 15:48
Сделайте наклонный стол под размер своей заготовки, и 3д не понадобится. Достаточно одноразового с кондуктором из какого нибудь бросового материала, которого хватит на партию.
Сообщение отредактировал Анженёр: 11 Август 2022 - 15:48
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Август 2022 - 18:12
Это для мягкого масла, или для сильных людей?
А если сломается?
Так-то откатать сферической - шлифовать потом.
Шлифовка тут будет долгая.
#4 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Август 2022 - 02:48
А если сломается?
Для мягкого масла)
