Выбор лазерного металлореза
лазер для металла
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   YuriiTi
YuriiTi
  • 15 сообщений
  • Из:Новгород
Отправлено 03 Август 2022 - 03:14
Выбираю лазерный станок по металлу. В первую очередь обращаю внимание не на сам станок, а на такие моменты как:
  • Качество сервиса.
  • Гарантию на оборудование.
  • Производителя излучателя.
  • Наличие оборудования на складе.
  • Возможность заказать демонстрацию с вашим материалом и по вашему макету.
Рассматриваю варианты между Bodor, Sanfeng laser и Wattsan. Про Бодор много пишут хорошего, но больше о том какой красивый станок и т.д. А вот на счёт сервиса не всегда хорошие отзывы как и у Сенфенга. С Ваттсан удалось немного поработать не могу сказать чего-то однозначного плохо. Что скажите, что посоветуете ? С каким будет меньше мороки ?
#2 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Август 2022 - 17:41
По своему опыту скажу что Sanfeng laser + IPG 1500W + Raytols bm111 не плохой вариант для резки чёрного металла толщиной до 10мм.
По Bodor сам ответил на свой вопрос, да и прятать всю электронику в раму станка не лучшее решение.
По Wattsan не чего сказать, всё зависит от станка который выбрали.
Все эти станки собраны из комплектующих, на них и смотри.
Так же станина станка играет большую роль в надёжности оборудования.
Что касается сервиса то, это как повезёт.
Чаще всего он зависит от вашей адекватности и тех комплектующих которое вы выбрали.
#3 OFFLINE   MaksSav4enko
MaksSav4enko
  • 16 сообщений
  • Из:Ростова на Дону
Отправлено 30 Август 2022 - 17:00
Чтобы не пожалеть о покупке рекомендую Ваттсан ( это мега высокоточные металлорезы).
Сенфенг- дешёвый. На тот случай, когда бюджет совсем маленький и он сойдёт, но долго не прослужит.
Бодор, конечно, красавчик и привлекает своими приблудами. Но, например, пульт-манго можете сразу выкинуть, ибо сломается он быстро после пару паданий. + нет системы автосмазки по оси, для металлорезов это штука важная.
Остаётся Ваттсан. Их представители в России - Лазеркат, дают очень неплохие гарантии, консультации и т.д. Сходите в один из их шоурумов и посмотрите лично станок, пошатайте , проверьте устойчивость и вы убедитесь, что он и правда хорош. Я уже давно дружу с этим "Васяном" и пока менять не хочу))
Сообщение отредактировал MaksSav4enko: 30 Август 2022 - 17:44
#4 OFFLINE   YuriiTi
YuriiTi
  • 15 сообщений
  • Из:Новгород
Отправлено 30 Август 2022 - 18:33
Балагодарю за подробный разбор.
Скажите, а вы работали только с Ваттсан?
Есть практическое сравнение с другими брендами?
Спасибо за обратную связь!
В принципе да, всё логично. на это и опираюсь.
А лично Вы чтобы предпочли?
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 235 сообщений
Отправлено 31 Август 2022 - 01:08
Бодор, конечно, красавчик и привлекает своими приблудами. Но, например,  + нет системы автосмазки по оси, для металлорезов это штука важная.
В чем проблема приобрести самому и установить, при наличии мозгов и прямых рук?
Интересна разница в цене (ручная / автомат), с и без?
Поймите, это как с приобретением машины, если ни хрена в ней не понимаешь - позови того кто понимает. В противном случае - околпачат, облапошат, объегорят, ну и просто обманут (выбрать нужное)
Смотрите нужные опции, умение пользоваться индикатором - это "-" в цене и т.д.
#6 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 22:55
Не вводите народ  в заблуждение.
1. Ничего пульту после падения не будет. Bodor на 1.5 кВт почти два года на предприятии и пульт, к сожалению, за это время таки падал на бетоний n-ное количество раз. Но жив и исправно работает. А вот пластик пульта маркий, поэтому лучше сразу упаковать его в целлофан. На Али пульты Mango к Бодору стоят от 9 тыс. рублей.
https://aliexpress.r...es3kcg116759821
2. Автосмазка есть по Х и Y осям, в менюшке программы Bodor Pro (она же Weihong NcEditor) даже есть команда "Lube" (типа принудительно смазать). По Z оси действительно автосмазки нет и добираться до масленок подшипников неудобно но там интервал регламентного обслуживания 2000 ч/ раз в год - не каждый день и разбирать.
3. Второй лазер на работе - это MetalTec 1530 (тоже 1.5 кВт) По Х и Y автосмазка есть, по Z нет. Пульт более функциональный, чем на Bodor, а вот ПО RuCut (оно же Au3Tech) уступает бодоровскому. Но нестинг в RuCut удобнее в работе. Но сам станок иногда отваливается от управляющего компа в процессе резки, хотя после реконнекта исправно режет с места остановки. На Бодоре потери связи не было замечено. На MetalTec удобнее сделаны ламели (просто вынимаются вверх), на Бодоре чтобы вытащить ламели нужно выкручивать прижимные планки. И таких мелочей масса.
В целом и тот и другой хлопот особых не доставляют и исправно работают. У обоих излучатели Maxphotonics на 1.5 кВт. Оба режут до 12 мм черную сталь, хотя основная масса изделий идет из 8 мм г/к листа.
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 23:43
Было бы не плохо обосновать своё мнение и на чём оно основано особенно цены и надёжности.
В чем проблема приобрести самому и установить, при наличии мозгов и прямых рук? Интересна разница в цене (ручная / автомат), с и без?
Проблема в том, что люди станки покупают для работы а не для постоянной их модернизации.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 235 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2022 - 23:53
А что ж эти люди жопятся на установку смазки с завода? Если не поняли о чем была речь, то не надо учить всех и вся
#9 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 01:12
Ни кто и не учит. Это констатация фактов.
Спасибо за обратную связь! В принципе да, всё логично. на это и опираюсь. А лично Вы чтобы предпочли?
В принципе любой станок от крупного производителя, коих в поднебесной 3 +-1,  лазерной головой BM111 источником от IPG не менее 1.5 кВт, кондиционером для управляющей электроники ну и сервоприводы должны быть от 1 кВт.
Система смазки у такого станка будет автоматическая на все оси по умолчанию.
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 235 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 09:23
Констатация фактов - это когда берут без смазки, из за ее стоимости установки и  не только, а потом ставят сами
#11 OFFLINE   YuriiTi
YuriiTi
  • 15 сообщений
  • Из:Новгород
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 18:58
Cпасибо за совет.
Дело вот в том, что как раз-таки на бодоре придётся обучать вот этих новеньких, сырых ребят.  Поэтому сильно что-то в нём дорабатывать и переделывать не хочется. Удобно было бы сразу готовый и простой станко получит. Но походу такое только в мечтах.. хах!
#12 OFFLINE   MaksSav4enko
MaksSav4enko
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 19:16
1.Ну это вопрос везения...Я встречал много противоположных данных, видимо или везёт всем по-разному, или в разные периоды пульты манго отличались по кач-ву )
2. да, речь про Z. что-то я это забыл указать.
3.По Вашему мнению кипкат лучше их всех, так как удобен, имеет меньше родовых проблем типа отваливающегося контроллера. А так, все китайские станки имеют свои плюсы и минусы. Вот только некоторые производители выпускают то что умеют(Бодор например), а некоторые прислушиваются к опыту пользователей и улучшают свои станки регулярно.
Сообщение отредактировал MaksSav4enko: 13 Сентябрь 2022 - 19:20
#13 OFFLINE   YuriiTi
YuriiTi
  • 15 сообщений
  • Из:Новгород
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 19:26
Вот да, хотелось бы...
То есть по большому счёту, чисто индивидуально нужно подбирать?
Просто бывает читаешь характеристики, всё ок, да и отзывают хорошо, а потом на деле оказывается г...
#14 OFFLINE   MaksSav4enko
MaksSav4enko
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 19:32
#15 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 00:50
Я не говорил, что CypCat лучше всех. В CypCat, например, нельзя вытащить из линеек направляющие (как в CorelDraw), потому что направляющие отсутствуют как функция, а в Weihong NC Editor (тот который в Bodor) можно. Привязок всего пара видов (к углу и кромке фигуры). ПО от Weihong более user-friendly.
По моему мнению, CypCat - то еще УГ. И да, я не состою в секте любителей Бодора или еще какого китайца ))
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 235 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 08:42
Вот для этого и нужен знающий и понимающий человек, которому вы говорите свои хотелки, в плане что будете на нем делать, а он вам подбирает станок
#17 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 13:32
Все эти "сопли" про "дружбу" и "ни на что не променяю" оставьте при себе, это не объективно.
Посетите хотя бы одну профильную выставку и убедитесь сами, что многого не видели.
А когда дойдёте до сравнений лоб в лоб предложений на рынке, вот тогда и начнутся "сюрпризы" и "подводные камни".
Сообщение отредактировал saneokokokok: 16 Сентябрь 2022 - 13:33
#18 OFFLINE   Kalinitchev
Kalinitchev
  • Из:Орел
Отправлено 14 Декабрь 2024 - 16:07
От себя похвалю LM HYBRID TT 1325 с лазерными трубками YONGLI As. Небольшой по габаритам, отлично подходит под нашу сферу - производство сувенирки. Причем многофункционален, подходит не только для работы с металлами, но и пластиком, фанерой
Темы с аналогичным тегами лазер для металла
