Здравствуйте. Такая проблема. При включении оборотов шпинделя срабатывает блокировка шпинделя команда М84 И шпиндель пытается вращаться , но не может, что в ручном режиме, что MDI, что по программе до этого работал нормально когда надо точить вращался, когда фрезеровать шпиндель блокировался по команде М84 М85 отмена блокировки. Что случилось после 63 деталей. Станок токарный с приводным инструментом швейцарского типа стойка SYNTEC. М84 М85 отдельно работают. Можно включить кнопками с пульта, а М03Sлюбые не работают. Что произошло? Помогите кто чем может.
Срабатывание блокировки шпинделя при включении
iral77
, 27 Июл 2022 17:49
Сообщений в теме: 5
Отправлено 27 Июль 2022 - 17:49
Отправлено 02 Август 2022 - 17:30
Здорова всем. А такую проблему кто то встречал? Токарный с приводным инстр. SINTEC стойка. Вкл. обороты шпинделя с пульта или М03S111 и шпиндель блокируется на стояночный тормоз,
"рвёт ремни пытается крутнутся" а не тут то было команда прошла через реле блокировки шпинделя , не крутится.
Что случилось? Ошибок нет.
Отправлено 03 Август 2022 - 12:12
Проверьте реле которое отвечает за блокировку шпинделя.
Возможно оно нормально замкнутое для безопасности.
Ну а вышедшая из строя катушка не снимает шпиндель с тормоза.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 03 Август 2022 - 12:13
Иногда лучше жевать чем говорить
Отправлено 03 Август 2022 - 12:46
#5
Отправлено 03 Август 2022 - 14:57
Станок токарно-фрезерный c приводным инструментом, стойка SYNTEC.
Проблема; При включении оборотов шпинделя по команде М3 или с пульта - шпиндель блокируется и пытается провернуться, но не может набрать обороты. Сигнал на реле блокировки прошёл и заблокировалась тормозная колодка шпинделя. Токарные проходы не возможно делать. Что случилось?
#6
Отправлено 03 Август 2022 - 15:06
Даш на поллитру-скажу что делать.......
Сообщение отредактировал niksooon: 03 Август 2022 - 15:06
