Включение шпинделя при 5 рабочих осях в Mach3
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   lan44
lan44
  • Из:Селидово
Отправлено 25 Июль 2022 - 00:50
Ребят, прошу сильно не пинать, Mach только учу, вопрос в следующем:
Есть обычная 5_ти осевая интерфейсная LPT плата (самая обычная, китай синие и зеленые с оптронами + 2 логики+1 реле и т.д), в виду конструкции фрезера используются все 5 портов (мудрить не стал по иксам и игрикам по 2 шаговика, подчинил оси вопросов нет, последний под зет), при этом пропала возможность включать реле запускающее шпиндель, нашел схемку платы, там джампером просто отсекается ключ включающий реле, за ШИМ вообще молчу. Опытным путем выяснил что при активации в программе шпинделя начинает работать ШИМ, но, этот порт постоянно дергается, все завязано на 17 пин, на 1_м практически то же. Думаю вот о чем, возможно ли как нить запустить стабильно реле из интерфейса Mach_а или ШИМ при включеных всех 5_ти осях. Если возможно даже механически допилю плату. Вопрос сводится к тому что, есть ли на этой плате пин который можно толкнуть из Mach_а? Возможно перемычку с джампера на какой нить пин платы прилепить который можно активировать в Mach_е?
