Здравствуйте! У меня такая проблема - приобрёл б/у динозавра 2008года выпуска с контроллером Ruida тех же лет.. С самого начала станок не резал ни на каких параметрах. Решил пригласить электрика и проверить что да как - блок розжига выдаёт 32мА, чего на сколько я понял вполне достаточно для розжига трубки номиналом в 90ВТ, все штекера подключены по схемам и каждый проволочек тоже. - ВСЕ РАВНО НЕ РЕЖЕТ. Начал грешить на трубку что она своё откатала и надо менять, купил на днях новую трубку в 90-100вт, ставлю и ВОАЛЯ - так же нихера не режет!
Начал тыкать туда сюда и обнаружил что при задании параметров мощности трубки прямо на контроллере (стареейшая RUIDa) то луч выходит нужной мощности от кнопки Laser на контроллере, от кнопки TEST на блоке розжига тоже все как надо а вот при создании уп на пк и ее запуска с компа какую бы я мощность не ставил при резе выдаёт только 6-8мА… Не прорезает даже фанеру 4мм. Комп соединён со Станком через хороший кабель USB. Правда и программа для работы с данным контроллером такая же старая как и сам станок - подключаетсяя только на самой первой программе для работы с руидой, никакие более современные программы не коннектиться с данным станком. У меня лазерный станок впервые, до этого был только фрезерный и поэтому опыта в подобном Немана.
Внимание вопрос знатоки:
Есть ли у кого опыт работы с подобными динозаврами и в чем по Вашему мнению может быть ошибка?? Или возможно подскажете кто мог бы разобраться в нем?
Мощность лазера не выставляется через компьютер а от кнопки теста выдаёт как надо
ToporLux
, 15 Июл 2022 07:00
В этой теме нет ответов
