Вместо 3д делает 2д
Балашка
, 15 Июл 2022 00:30
Сообщений в теме: 12
Отправлено 15 Июль 2022 - 00:30
Помогите люди , приобрели бу станок , делаю 3д уп но вместо этого станок делает просто 2д выборку.система управления richauto a 11, по z в холостую ходит но во время уп не поднимается по траиктории а просто по финишной высоте ходит
Отправлено 15 Июль 2022 - 00:55
Значит вы должны в первую очередь заглянуть в УП, чтобы убедиться, что она 3д.
Отправлено 15 Июль 2022 - 01:34
Я точно знаю что этт 3д уп))) в аркаме визуализация норм идетЗначит вы должны в первую очередь заглянуть в УП, чтобы убедиться, что она 3д.
Отправлено 15 Июль 2022 - 01:56
Арткам не умеет визуализировать УП. Даже если он её сам и создал.Я точно знаю что этт 3д уп))) в аркаме визуализация норм идет
Поэтому Вам всё же необходимо в неё заглянуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июль 2022 - 01:56
Отправлено 15 Июль 2022 - 02:15
А вы умеете заглянуть в 3д УП?
Отправлено 15 Июль 2022 - 02:35
Имеете ввиду взуализацю в арткам?А вы умеете заглянуть в 3д УП?
#7 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2022 - 02:41
Вангую, что постпроцессор HPGL.
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2022 - 02:58
Не умеете! Надо открыть файл блокнотом и посмотреть есть ли команды для изменения Z. Если Z всегда одинаковое, то да! вы ошиблись постпроцессором.
Сообщение отредактировал belorez: 15 Июль 2022 - 02:59
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2022 - 03:39
Тут надо пояснить: арткам делает визуализацию траектории, а не вывода УП. Поэтому, если постпроцессор HPGL, на выходе 3д не будет.
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2022 - 03:46
И как быть?Тут надо пояснить: арткам делает визуализацию траектории, а не вывода УП. Поэтому, если постпроцессор HPGL, на выходе 3д не будет.
#11 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2022 - 03:53
Сохранить УП в формате G-code(mm)
ЗЫ. По секрету: выбор формата - это и есть выбор постпроцессора.
Сообщение отредактировал belorez: 15 Июль 2022 - 03:56
#12 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2022 - 05:28
Сохраняю в формате G-code(mm)tapСохранить УП в формате G-code(mm)
#13 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2022 - 05:42
Ну так посмотрите же в УП.
