Как в ProNest прописать код для щупа металла?
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Yamaha27
Yamaha27
  • Из:Гомель
Отправлено 02 Июль 2022 - 14:03
Добрый день, камрады. Приобрели станок плазменной резки, на нем стоял софт с шиткамом и матчем. Вопрос каков, там в шиткаме прописан фрагмент кода по щупу металла. Ранее работал в пронесте (настроенный был до меня, как его настраивать не знаю точно) и им очень даволен, переходить на шиткам большого желания нет, подскажите как в пронесте прописать что бы вставлялся этот фрагмент кода для щупа металла который вставляется в шиткаме. Как понимаю стандартный профиль матча с пронеста подходит к большинству станков на упралвении матча. Вопрос только в этом фрагменте. или в какой м05 или какой макрос надо его вставить. Спасибо за подсказку. Если не корректно составил вопрос, уточните. т.к. понимая мало, обычный юзер. Спасибо еще раз.
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 02 Июль 2022 - 23:25
Добрый день, можно прописать в постпроцессор перед каждой активации резки
можете прислать ваш пп и команду активации щупа я сделаю
Сообщение отредактировал S.Martynov: 02 Июль 2022 - 23:26
#3 OFFLINE   ater14
ater14
  • 15 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Август 2023 - 14:39
Остался вопрос такого рода: как сделать, что бы считался вес данной площади листа [MtcFormatSize(<Nest."dLengthUsed">,<Plate."dWidth">)]?
#4 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Из:_
Отправлено 03 Август 2023 - 22:34
[vartostr(round(<Nest."dLengthUsed">*<Plate."dWidth">*<PlateMaterial."dThickness">*<PlateMaterial."dDensity">*0.453592)) + ' кг.']
ну или так
[MtcFormatWeight(<Nest."dLengthUsed">*<Plate."dWidth">*<PlateMaterial."dThickness">*<PlateMaterial."dDensity">)]
Сообщение отредактировал S.Martynov: 03 Август 2023 - 22:40
#5 OFFLINE   ater14
ater14
  • 15 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 04 Август 2023 - 12:24
ну или так
Спасибо большое)
