Проблема с подкачкой чернил у колибри
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 12:00
сейчас печатал было все нормально. В баках закончились чернила, станок запищал (длинный такой писк), долил чернила в баки. Станок пищать не перестал. А стал пищать с интервалами. Станок перестал качать красные чернила.
Что делать с ним? Станок выключил пока.
Модель FY-150C
рано я паниковать начал. Проблема была не в насосе. Какимто образом заполнился бак "для воздуха" (находится он на каретке сзади) окоторый всегда должен быть пустым.
Теперь интересно что вызвало его наполнение..
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 14:30
Станок пищит, когда поплавок в одном из субтанков в нижнем положении. Отключить писк можно красной кнопкой справа снизу (не все знают, что она там есть:-)). Обычно это происходит при пуске принтера и первичным заполнением краской субтанков. "лечится" включением-выключением принтера. Где-то на 2-ой или 3-й запуск субтанки наполняются до "нормы" и в хате становится тихо. Воздушный субтанк на этом принтере играет роль рессивера- для выравнивания давления, создаваемого воздушной помпой для создания избыточного давления для принудительного слива краски из голов. (во как загнул..) . Краска может попадать при "непроходимости" трубки от субтанка с краской до головы (перегиб- излом трубки, воздух и т.д.). Создается избыточное давление, которое при выключении помпы идет "в обратку".
Доводить до того, чтобы в танках (емкости для чернил, куда наливаем чернилки) или субтанках (маленькие емкости, которые на каретке голов) заканчивались чернилки, очень не рекомендую. Ибо...
