Подбор ремня для лазерного станка
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Tonik26
Tonik26
  • Из:Ставрополь
Отправлено 24 Июнь 2022 - 12:59
Доброго дня, коллеги!
На ТО - китайский лазерник LTT-Z1325H. Пробег большой, маркировки на деталях не сохранились.
Помогите сделать подбор ремня и шестерни на ось Х (полный износ).
И вцелом. Существуют ли какие то каталоги или спецификации, типо как для авто? Что бы можно было самостоятельно, имея шильд от станка, подобрать нужную железяку.
К продавцу станка уже обращался - безрезультатно.
Из параметров могу сказать, что ремень 15 мм. и фоточки ниже.
Заранее благодарен)
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 13:23
святая наивность....... отметь на ремне  штук эдак 30-40-50 зубьев (по размаху штангеля) замерь расстояние между ним и подели на количество зубьев(минус один) . в итоге получишь шаг ремня . далее в каталоги и подбирать ремень соответствующего шага...... Они ежели что могут иметь как метрический шаг (кратно мм) так и дюймовый.......
Сообщение отредактировал niksooon: 24 Июнь 2022 - 13:32
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 15:16
Еще не забыть про профиль зуба...
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 15:32
Тогда взрыв мозга можно поиметь от разнообразия предложений на рынке.........
А так- то поменять разом все  ремни и зубчатые шкивы на HTD3M и не делать людям нервы.........
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Июнь 2022 - 16:06
MXL с виду ремень 15 мм
это если зуб прям мелкий около 0.5 -1 мм
если больше то 3М скорее всего
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 24 Июнь 2022 - 16:08
