Поворотный шпиндель при отправке в HOME не встает вертикально
Поворотный шпиндель
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 11:20
Поворотная ось на оси Z. По нажатии HOME шпиндель не встает вертикально (0 гр.), а смещен примерно на 5-10 гр.
По всем осям показывает что встало все в 0. Станок под управлением mach.
Подскажите в чем может быть проблема.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 11:45
А она вообще поворачивается при отправке в "ДОМ"? Концевой датчик на ней имеется?
#3 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 11:57
При нажатии HOME поворотка отравляется в 0, калибруется по датчику. После калибровки шпиндель относительно вертикали встает примерно в +5-10 гр.
При этом машинные координаты по всем осям нули.
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Июнь 2022 - 12:16
так у вас повортный шпиндедь или поворотная ось
фото выложите
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 12:18
Вывод - сбился датчик
Написано же шпиндель вращается
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 12:29
Это значит датчик установлен не в физическом нуле.
Поверните ось кнопками и обнулите рабочие координаты, и вот оно - счастье и нули по всем осям рабочего пространства!
Ось Z у Вас вообще задом наперед, и ничего - все работает после задания рабочего ноля оси (например от поверхности детали). Аналогично и с поворотной осью.
Можно конечно сделать так. чтобы машинный ноль оси совпадал с вертикалью, но это глубоко в мач лезть надо, макросы править. А суть не изменится, все равно работать вы будете не в машинных координатах, а в координатах рабочего пространства. И все равно нули этого пространства ставить где-то будете..
Так что это совершенно нормально.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июнь 2022 - 12:30
#7 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 13:01
фото выложите
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 629 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 14:34
Там виден чёрный флажок, который на датчик заходит, сбился, наверное. Может раскрутился?
Ещё, может вы не с той стороны на ноль отправляете? Может наклонить шпиндель в другую сторону и оттуда в ноль отправить?
Сообщение отредактировал belorez: 24 Июнь 2022 - 14:40
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 18:32
Поскольку шпиндель не вращается на 360 градусов, а имеет механический предел перемещений, то стационарный концевик должен быть установлен в одном из крайних положений (как на линейных осях).
Зная, в какой стороне установлен датчик, стандартная подпрограмма поиска ноля начинает искать его, поворачивая голову именно в том направлении.
А если датчик стоит посередине оси, как определит ЧПУ, слева или справа от датчика находится голова после включения станка в сеть? Куда ему двигать голову, чтоб упереться в датчик, а не в отбойник?
Буду рад, если кто ответит на этот вопрос.
Пока же считаем, что датчик стоит в краю диапазона перемещений. А значит голова после наезда на датчик должна отъехать в середину диапазона, там где ноль. Сколько выдать импульсов перемещения для поворота в ноль, а затем обнулить машинную координату  - написано либо в макросе, либо в настройках оси - там, где задается диапазон перемещений по оси. Вполне может получиться, что надо поиграть минимальным и максимальным пределами перемещений. Или величиной отката от датчика после наезда, но до обнуления координат.
Причем и после перенастройки шагнаимпульс, необходимо обязательно изменить и количество шагов для отката в физический ноль. После перемещения датчика или флажка - то же самое.
А самое верное - обратиться к производителю станка. Он точно знает, как организован поиск машинного ноля на этой оси, и как его корректировать.
#10 OFFLINE   belorez
  • 1 629 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 19:20
Куда ему двигать голову, чтоб упереться в датчик, а не в отбойник? Буду рад, если кто ответит на этот вопрос.
Если софт лимиты указаны, ось , достигнув софт лимита, но не найдя датчика, поменяет направление на противоположное. И будет искать датчик дома уже в другой стороне. На моём контроллере так.
А там датчик всё-таки посередине. Судя по положению шагового двигателя на втором фото.
Сообщение отредактировал belorez: 24 Июнь 2022 - 19:36
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 243 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2022 - 22:41
Тогда, по хорошему, это должно быть прописано в макросе, чтоб мозг не взрывать в "+ или -" его загонять.
Все оси едут в "-",ну и пусть повернется до +50 и едет в "ДОМ"
Либо наоборот, но логика должна быть, оператор этого может и не знать
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 942 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2022 - 00:29
Софтлимит имеет смысл, если не потеряны координаты. По-хорошему, при включении ЧПУ только надеется, что пока станок был выключен, юзер не покрутил его оси ручками. А значит софтлимит может оказаться позади отбойника.
Что конечно же не сильно страшно, если не слушать мнение мотора.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2022 - 00:30
#13 OFFLINE   materik
materik
  • 24 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2022 - 11:53
Спасибо за ответы. Проблема решилась настройками в mach.
#14 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 882 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2022 - 12:32
В НЦхе мне пришлось добавить/убавить (не помню уже) импульсов...
Темы с аналогичным тегами Поворотный шпиндель
