4 осевая обработка кривого (гнутого) вала.
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Drakon88
Drakon88
Отправлено 15 Июнь 2022 - 17:49
Доброго дня всем!
Имеется такая проблема. Не получается создать правильную УП для станка.
Софт - вал рисовался как цельная деталь в SolidWorks 2021. УП - в SolidCAM 2021 (в ней есть постпроцессор для станка).
Станок 4 осевой самодельный, работает на Pumotix, проблем особо не возникало с другими файлами.
Нужно снять гнутую плоскость с 2-х метрового вала с определённым сдвигом по градусам. Но главное - чтобы она была ровная, а не по дуге. На скринах показано как именно нужно (синим - плоскость которую нужно снять).
А получается только по дуге.. Ось Z не двигается (видно по монитору станка).
Хотя по идее, чтобы получить необходимую плоскость, ось Z должна быть вверху при крайних положениях оси А (суммарный угол поворота витой плоскости 40 (или 60) градусов, ширина около 20, соответственно имеем +10(20) и -10(20) градусов) и опускаться в середине, когда ось А находится в положении ноль градусов. Это если взять поперечный разрез.
Нужна либо консультация, либо совет куда копать, хотелось бы разобраться самостоятельно, Ну а уж если никак не получается, то может кто-то знает как написать такую сложную УП и сможет это сделать за вознаграждение... Нужно срочно.
При необходимости вышлю постпроцессор и файл 3D модели вала.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Июнь 2022 - 18:04
Модель выложите здесь и фото вашего станка
#3 OFFLINE   Drakon88
Drakon88
Отправлено 15 Июнь 2022 - 18:15
 Андрей Кулагин, фото станка под рукой нет, ну он имеет стандартную схему - ось Х (3 метра), ось Y (2 метра) и ось Z (0.3 метра). Ось А это поворотный механизм на 360 градусов (или бесконечно, если нужно), ориентирован параллельно оси Х (потому что вал вместе с концевиками около 2.4 метра).
Файл 3D модели во вложении.
Прикрепленные файлы
#4 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 15 Июнь 2022 - 19:29
Выкладывать надо в нейтральном формате, ибо не у каждого стоит последняя версия солида, да и вообще солид как таковой не у всех стоит.
Проблема решается штатными методами программирования обработки в CAM, и если правильный постпроцессор станок должен сделать без проблем.
#5 OFFLINE   Drakon88
Drakon88
Отправлено 15 Июнь 2022 - 19:55
Анженёр, в каком например? Вот в STEP сохранил, вроде он популярный. Прикрепленный файл  ВАЛФРЕЗЕРОВКА.zip   902,02К   83 скачиваний
#6 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 15 Июнь 2022 - 20:30
STEP и IGES нейтральные форматы для передачи моделей.
#7 OFFLINE   Drakon88
Drakon88
Отправлено 16 Июнь 2022 - 13:35
Сохранил в трёх форматах на всякий случай и добавил в общий архив. /upd не получается загрузить больше мегабайта. Отдельно IGES загрузил.
Прикрепленные файлы
