Виды двухцветного пластика
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 08 Июнь 2022 - 13:27
Господа,
продолжаю изучать все премудрости, но к сожалению, приходится многое проходить через пробы материалов от разных поставщиков.
Прошу вас дать совет, чтобы сократить путь и найти то что нужно.
Речь о двух изделиях.
  1. Размер 700*100 мм.
Нужен толщиной 1,6 - 3 мм, цвет белый матовый, жесткий под УФ печать, с возможностью порезки на СО2. Нужен также вариант и для улицы.
Смотрел PVC вспененный, 3 мм, все отлично, но он не режется СО2 и гигроскопичен
TroLase ADA 1,6 мм, от Тротека, акрил, все отлично, но он не жесткий.
  1. Размер 400*50 мм.
Нужен толщиной 1,6 мм, двухцветный, жесткий, с возможностью порезки и гравировки на СО2. Нужен также вариант и для улицы.
TroLase, 1,6 мм, от Тротека, акрил, все отлично, но он не жесткий.
Еще не видел листы из PVC (вреден), ABS может они лучше? или какие более жесткие и не так сильно гнуться.
Сообщение отредактировал zenith2010: 08 Июнь 2022 - 13:44
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2022 - 15:38
TroLase, 1,6 мм, от Тротека, акрил, все отлично, но он не жесткий.   ..., ABS может они лучше? или какие более жесткие и не так сильно гнуться.
"TroLase is an UV-resistant acrylic based laminate"
Акриловый пластик более жесткий, чем АБС.
Белый ударопрочный полистирол 3мм.
#3 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 08 Июнь 2022 - 16:34
спасибо,
не думал, что АБС "мягче".
заказал еще TroLase 3,2 мм. Посмотрю на него.
Полистирол подходит только внутрянки, а мне нужно еще и на улице.
Может посмотреть в сторону крашеного алюминия?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2022 - 16:43
Ошибаетесь. https://www.vink.ru/...last/?PAGEN_1=2
"Для предотвращения изменений полистирола под воздействием УФ-излучения, а также для защиты от деградации цвета производитель добавляет УФ-стабилизатор, что позволяет использовать полистирол на улице в течение 2-3 лет. "
Опаньки! Оратор походу сменился:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июнь 2022 - 16:49
#5 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 08 Июнь 2022 - 16:58
2-3 года, маловато будет. Мне бы 5.
Можно конечно сверху лаком распылить, но он может уф краску покоробить при высыхании, уже проходил.
А алюминий, конечно не айс, но надо найти вариант для улицы.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2022 - 17:13
Я ровмарк на улицу вешал. Гравировка, как обычно. Золото/черный или серебро/черный. Висит годами. Толщина 3.2, поскольку вывески большие были. Но 1.6 также делали.
Пластик под лазерную гравировку.
Чё ему будет?
Мне кажется в теме больше разговоров, чем таскания мешков))
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2022 - 17:34
Rowmark как акриловый пластик будет стоять на улице под солнцем практически вечно.
На могиле деда фотография, запакованная в акрил, стоит более 40 лет. Прозрачен как слеза.
Жителю Австрии Rowmark доступен, равно как и европейские акриловые пластики для гравировки, как то Eckart, Graflux.
Густо-молочное белое акриловое оргстекло 3мм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июнь 2022 - 17:35
#8 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 08 Июнь 2022 - 18:39
понял:) спасибо
у меня тротек под боком да и позиционирует себя он как местный производитель, значит надо его поддерживать.
