Фрезеровка на глубину больше чем рабочая часть фрезы
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 11:34
Прошу прощения, что не по теме темы, просто чтобы их не плодить... Подскажите, пожалуйста, ответ на нубский вопрос: можно ли фрезеровать 6 мм фрезой с рабочей поверхностью 17 мм на большую глубину, чем ее рабочая поверхность. Как на схеме. Или это по какой-то причине чревато.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 11:54
Фреза, хоть на ощупь и твердая, тоже немного гнется под нагрузкой.
Нарисуйте нагрузку и изогнутую из-за нее фрезу. Многое станет понятно.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 12:12
Обработка трением.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 12:13
злые вы ..... не рабочая часть фрезы(хвостовик) будет затирать по уже обработанной поверхности . выход-покупать фрезы с обнижением хвостовика
  • 3
#5 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 12:38
Ох уж наши Российские форумы, где тебе всегда с чувством, с толком, с расстановкой объяснят, какой ты М, при этом не отвечая на вопрос :drinks: :D Но при этом прекрасно и то, что найдутся люди, которые всё-таки объяснят. Никсон, спасибо за науку.
Значит не зря опасался. Заплавил фрезу, мой косяк. Т.к. просто по основной работе не имею возможности по времени, сказал нашим, купите вот енту 6 мм, у нее 23 мм рабочий ход, нам хватит. Сказали "Хорошо". Прихожу на следующий день: 3 фрезы. Одна на 6 мм с рабочим 17 (не покатит), две на 5 мм, когда у нас даже цанги такой нет - "Какие были, такие Дядя Лёня с работы и упер". Станок - дерьмо, фрезеровщик, т.е. я - эмм... ну в общем тоже того еще сорта. Так и живем и в этом работает Ужась :crazy:
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 16:22
Ужась.
Никсон, от такой подставы малого я от тебя не ожидал. Что за фрЕзу ты ему подсуропил?
Harh, вот ещё раз перечитайте то, что я Вам написал.
И впредь не путайте подсказки с наставлениями на путь истинный.
Послушайте Суворова, раскиньте мозгами виртуально.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2022 - 17:16
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Июнь 2022 - 17:13
1. Даже у весьма приличных изготовителей фрез Ф рабочей части на 0,01-0,025 МЕНЬШЕ хвостовика, т.е. хвостовик Ф10,00 и соотв рабочая часть Ф9,98.
2. Из этого вывод - хвостовик будет тереться по уже обработанной поверхности. На Ал появится темная полоса от этого контакта + появится некая конусность стенок, т.к. фрезу будет отжимать.
3. Делать там можно (если совсем нет вариантов). Но правильнее купить удлинненную фрезу и именно ей делать только чистовой проход - это будет уже нормальное решение.
Как пример: фреза Ф6, вылет 25mm. Обрабатываем +0,20мм на глубину 16,00. Потом на глубину 24 с припуском +0,25. Чистовой проход удлиннённой Ф6 на всю глубину +0,00.
#8 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 21:57
Перечитал. Даже понял. Но помогает это немного постольку-поскольку. То, что фреза (а в нашем случае вместе со станком!) гнется, это я уже понял, померив обработанную поверхность и увидев на ней 120.2 вместо 120. Сотые доли даже считать не буду, бо незачем... Для этого решил пройтись по уже обработанному периметру еще раз "вхолостую".
Проблему до некоторой меры решил тем, что, т.к. места начала обработки там не настолько критичные, просто планирую там сделать небольшое заглубление от внешнего размера, чтобы решить эту проблему. Решение вроде простое, но в голову пришло, только когда уже пришел в "цех" и посмотрел на станок.
У меня уже и так мозги вместо обоев :crazy:
1. Даже у весьма приличных изготовителей фрез Ф рабочей части на 0,01-0,025 МЕНЬШЕ хвостовика, т.е. хвостовик Ф10,00 и соотв рабочая часть Ф9,98. 2. Из этого вывод - хвостовик будет тереться по уже обработанной поверхности. На Ал появится темная полоса от этого контакта + появится некая конусность стенок, т.к. фрезу будет отжимать.
Интересная инфа, не знал, спасибо.
Очень надеюсь, что пока вопрос будет закрыт хотя бы на некоторое время.
#9 OFFLINE   LjohaDushnqi
LjohaDushnqi
Отправлено 14 Июль 2022 - 14:26
Можно. Только если фреза прямая. Если у вас хвостоуик будет шире по диаметру остальной части, то пропиливать насковозь — плохая идея. Так как хвостовик шире, а у него нет резьбы и он будет не прорабатывать материал, а тупо давить. А если прямой, то нужно сначала углубиться на рабочую поверхность, а во второй заход и далее уже на большую глубину.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 14 Июль 2022 - 16:16
Как уже сказали ранее, хвостовик ВСЕГДА БОЛЬШЕ режущей части по диаметру минимум на 0.01-0.025мм в связи с особенностями заточки режущих кромок при изготовлении фрезы из прутков.
#11 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 15 Июль 2022 - 12:11
За информацию спасибо, но да, уже в голове уложил, что, если явно не видно обратного, хвостовик будет толще рабочей части, почему резать таким образом на большую глубину, нежели рабочая, больше и не планирую.
Из плюсов: прорезал заготовку с двух сторон с переворотом заготовки в тисках, формируя прямоугольник... Границы совпали, что не может не радовать )
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 18 Июль 2022 - 00:04
Не всегда: есть фрезы у которых хвостовик меньше режущей кромки... Например, KS2LX6822 при  хвостовике 6мм имеет диаметр режущей кромки 8мм длиной 22м при общей длине 100мм...
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Июль 2022 - 03:06
Частные случаи не применимы к анализу общности.
Есть и Ф16х10 на хвостовик 10, ну и? Это частный случай и экзотика. Соответственно не применимо для анализа абсолютного большинства ситуаций.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 24 Июль 2022 - 09:09
Просто это специальные фрезы для фрезеровки таких мест...
