NCStudio 10 направление движения по Z при калибровке
перемещается не в ту сторону
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   bereg_ok
bereg_ok
  • Из:Владивосток
Отправлено 01 Июнь 2022 - 17:13
Здравствуйте!
Фирма приобрела фрезерный под управлением NCStudio 10, правда б/у. Выявился такой глюк: при вызове калибровки, хоть фикс, хоть мобил, ось Z движется верх до упора. При этом по Х и У выходит в точку Fixcali по заданным координатам, а по Z идет вверх. На касание датчика высоты инструмента реагирует правильно, но в другую сторону.
И еще один вопрос: можно ли отключить поворотную ось в программе? Физически её нет, но в программе она присутствует и из-за этого приходится парковать оси поочередно, вместо того, чтобы просто ткнуть Allback.
#2 OFFLINE   bereg_ok
bereg_ok
  • Из:Владивосток
Отправлено 03 Июнь 2022 - 07:18
Проблема с направлением калибровки решилась переустановкой винды.
Но появилась другая проблемка: в УП первый G00 Z30.000 проходит нормально, Следующая такая же команда, после выполнения части программы, вылетает по ошибке: "Координаты вне рабочего диапазона,,,,,".  Всё та же G00 Z30.000.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
